Fondations et tuyaux d'évacuation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.815 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
j'envisage de construire un abri de jardin maçonné (environ 25m²) avec WC et lavabo.
Lors des travaux d'assainissement faits l'été dernier pour ma maison, j'en ai profité pour installer un point de raccordement eaux usées et eaux pluviales à proximité.
Pour conserver une pente correcte, j'ai peur de devoir faire passer les tuyaux PVC eaux usées au travers des fondations pour me raccorder.
Est-ce possible et quelles précautions faut-il prendre?
Merci d'avance pour vos conseils.
PS: je pensais couler les fondations et la dalle en une seule fois.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Mieux vaut ne pas bloquer la canalisation dans le béton
et l'enrober par un fourreau sur la traversée.
Il fait pas beau dans les P.A. aujourd’hui W00t
merci pour votre avis.
En effet vent et pluie par ici aujourd'hui. Je me suis bien mouillé à creuser une tranchée ce matin.
Est-ce que de faire passer mon tuyau de 100 dans un autre tuyau PVC de 125 pour traverser la fondation est une solution acceptable?
Oui, c'est même recommandé d'utiliser du PVC pour le fourreau.
Merci beaucoup
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonjour a toutes et a tous
si vous passez un tuyau dans la fondation,vous ne risquez pas de fragiliser cette dernière ,vous faites un énorme trou dans la fondation et vous créez une amorce de rupture ? Je ne suis pas un pro du béton ,mais je ne le ferais pas.Quitte a rehausser vos WC et votre lavabo pour passer au dessus de la fondation,au risque de voir le début de votre évacuation au dehors ,mais vous pouvez masquer par un buisson ?
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
C'est vrai que ça me tracasse un peu.
Quelqu'un d'autre aurait un avis là-dessus?
Si tu fait les choses bien y'a pasde raison que ça ne marche pas. Il faut rem forcer le ferraillage autour du trou et le tour est joué
Env. 200 message Vienne
Salut
tu met un fourreau dans la fondation en guise de réservation, si ta fondation est ferraillé , il n'y a pas de probleme, c'est comme ça que l'on fait sur une bonne partie des chantier de batiment.
après si tu fais une fondation de 15cm de haut et tu met un pvc de 150 en revervation , oui il y'a aura un probleme ...
Tu peu tj augmenté en dessous de 10 cm épaississeur de béton pour avoir une sécurité supplémentaire.
Dept : Vienne
L'impératif, c'est de ne pas sectionner/couper les aciers longitudinaux et de respecter au moins un enrobage des aciers de 4 cm. Pour un passage de canalisation, le reste est de la littérature.
Dept : Eure
Je vous remercie pour tous ces bons conseils et appliquerait vos recommandations pour un résultat réussi.
Bonne Fêtes
?? 4 cms suffisent ?même pour cabanon ? peut on s'affranchir de fondations pour un petit cabanon de cette taille et ne faire qu'une dalle ?
CDT JMarc
J'ai compris qu'il fallait 4cm de béton autour des ferrailles. Les fondations et la dalle seront beaucoup plus épaisses.
Ces conseils m'interressent,et j'essaye de comprendre
Ct JMarc
4 cm = enrobage.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
