Débordement Bac a douche extra plat Villeroy et Boch
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.023 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous venons de rénover notre salle de bain et avons opter pour un à douche extra plat V.et Boch metalrim blanc brillant de 5 cm de haut, posé sur le carrelage. Il est installé dans un angle avec une paroi en verre de 120 cm. Le but était d avoir une douche a l'italienne, et la salle de bain étant à l'étage c'était pour nous la meilleure solution. Le résultat est très esthétique mais le problème est que ce bac est tellement plat qu'il n'y a pas du tout de pente vers l'écoulement et que lorsqu'on prend une douche la salle de bain est inondée, une partie de l'eau s'écoulant du côté ouvert. Qu'est ce qu'on peut faire sans ré-démolir la douche ? Nous avons essayé de contacter la société Villeroy et Boch, mais sans succès .
Merci pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Mise à part une porte du côté ouvert, il y a guère de solution Blush
C'est toujours le même problème avec ses bacs à douche préfabriqués...
De : Le Tignet (6)
J'ai un extra plat de chez Jacob delafon et j'ai bien une pente...
As-tu une photo de ton bac et installation ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le mien c'est celui-ci et on voit bien la pente..
http://www.espace-aubade.fr/P-296-113-A1-flight-extra-plat.html
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 50 message Bas Rhin
fafa600 a écrit:Le mien c'est celui-ci et on voit bien la pente..
J'ai commander le même bac en 120x80.
Sur la photo, le côté opposé à la bonde semble assez "haut" : fond du bac près du rebords : pas de problème d'eau qui stagne, passerait au dessus à l'usage ? et donc qui pourrait s’infiltrer sous la paroi ?
J'ai un autre bac plat dans ma maison, mais du côté opposé j'ai 2cm de marge avec les rebords (alors qu'ici ça semble 0,5 cm)
Merci pour votre retour.
Dept : Bas Rhin
Pour ma part j'ai aussi ce bac en 120x90
J'ai une paroi en verre de 120 mais pas d'infiltration..bon normal j'ai tout siliconé..
Et au niveau debordement, non plus, la bonde evacue bien
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Chez moi il est comme ça :
avec une paroi verre a gauche
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/1029608.jpg?temp=1418828034
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je ne pense pas qu' on puisse trouver une porte qui va s'adapter à la paroi existante. Je pense plutôt a une baguette en Plexiglas a coller éventuellement sur le bac . Qu'en pensez vous ?
Désolé mais pour la photo je ne sais pas comment l'insérer (je suis débutante)
Dept : Bas Rhin
tous les receveurs de douche ont une pente
2 possibilités:
- receveur mal posé, pas de niveau
- bonde de douche débit trop faible
De : à La Retraite (82)
Le problème ne vient visiblement pas de la bonde, l'eau ne se dirigeant pas vers elle ! Si le bac est mal posé le problème viendrait alors du carreleur, le bac étant posé directement sur le carrelage.
Voici une photo du bac
Je ne voudrait quand même pas tout arracher, et forcément comme d'habitude le carreleur va dire que c'est la faute du sanitaire, et le sanitaire que c'est le carreleur qui a mal travaillé . Et au final, qui est ce qui paye ?
Dept : Bas Rhin
Au final moi je dis: c'est la faute de celui qui a posé le receveur, c'est à lui de le poser de niveau et si l'eau ne se dirige pas vers la bonde c'est que ce n'est pas le cas
Ce n'est pas un extra plat
C'est un ultra plat, c'est different
Et effectivement il n'a pas de pente...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Moi je vois bien des pentes, on distingue sur le bord derrière la bonde.
Posez un niveau sur les bords du receveur, vous verrez déjà s'il est de niveau.
De : Ankh-morpork (57)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Peut être la bonde qui n'est pas adaptée a ce type de receveur en principe bonde grand débit poser la question a l'installateur
Dept : Bas Rhin
Pensez vous qu'on peut relever le bac d'environ 50 mm sur le devant sans tout casser ? Nous avons vérifié et le carrelage du sol sur lequel il est posé n'est effectivement pas a niveau !! Il est en légère pente vers l'avant du bac. Le problème vient certainement de là et le sanitaire n'a pas vérifié .
Ou alors poser une baguette sur le côté ouvert, mais comment pour que ce soit esthétique ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h31
Devis création salle de bains
