Pose d'un pare vapeur ? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.739 fois
6
Env. 200 message Méreau (18)
pour ma MOB je vais bientôt en être à ce point et je voudrais vérifier la méthode de pose ? JE pense l'agrafer aux montant de l'ossature avant les tasseaux qui créeront le vide technique pour le passage des câbles et la pose placo.
sur ce point , je voudrai confirmer les infos que j'ai trouvées !!!
-j'ai glané quelques sujet et il ressort que traverser le PV avec les vis de fixation du tasseau dans les montants n'entrainerai qu'un négligeable défaut du fait de la compression du tasseau. Pour moi ça se tient comme raisonnement mais en ce qui concerne les agrafes est-ce différent, faut-il prendre obligatoirement des précautions ??? je voudrais valider avant de faire des erreurs !
ensuite je sais qu'il faut éviter du mieux que possible de percer la membrane sous peine de créer un effet de concentration de l'humidité par dépression ou je ne sais plus quel phénomène exactement mais est-ce vraiment grave ou une intox alarmiste pour faire peur ?
dans mon cas j'aurai ossature 145mm avec ouate de cellulose, contreventement ext. OSB 3 12mm + PSE 60mm et enduit organique. Ces deux derniers étant plus ou moins étanches, s'il venait à y avoir des accident avec le PV serait-ce vraiment grave de par le fait que rien ne favorise la circulation d'air dans ce mur de conception étanche américaine ?
Je vous remercie par avance .
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pour le pare vapeur sur les murs, il suffit de l'agrafer en partie haute, avec une agrafe tous les 1m... il finira bien par être bloqué, lors de la pose des tasseaux... et puis, en face des agrafes, c'est pas le vide sidéral, il y a du bois !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 300 message Maine Et Loire
Sinon tu pourrais mettre des sixbox parfait pour étancheité. De plus tu pourras mettre des rail placo mieux dans une maison en bois .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Bonjour, Isover préconise les agrafes pour la pose de ses membranes, donc pas de problème, par contre pas d'agrafeuse marteau.
les Sixbox, c'est bien mais pas donné, si tu peux avoir des tasseaux de qualité par le fabricant de ta MOB, ça ira très bien, aux USA, le placo est systématiquement posé sur ossature bois, et les joins ne fendillent pas plus qu'ici.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Ah merci du21 !!!
Justement je me demander si je devais pas en acheter un (marteau agrafeuse...) donc ce sera une agrafeuse simple pour ne pas abimer par les coups je suppose , bon ce sera moins cher ! sinon oui je compte utiliser des tasseaux car je suis un peu contre le raillage métallique autant que faire se peut ^^ ! Et le faire avec du bois me botte bien plus, sera simple et plus rapide !
De : Méreau (18)
Si tu comprends l'allemand, tu trouveras plein d'infos dans ces vidéos :
https://www.youtube.com/user[...]erGH/videos
dommage que le groupe Saint Gobain ne nous gratifie pas de la même chose en français
Dept : Cote D'or
Dommage en effet ! je ne suis pas très germanique bien que j'ai étudié un peu la langue... mais en général ils sont de bons conseils !
De : Méreau (18)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
J'ai agrafé ma membrane et mis un bout de scotch sur chaque agrafe afin d'être sur de l'étanchéité.
Pour les tasseaux servant à fixer mon fermacel, j'ai mis entre celui ci et les montant un taquet d'étanchéité comme celui ci (http://www.ampack.fr/fr/produits/technique-de-collage/taquets-detancheite/products/ampacoll-ndband-3/) à chaque vis. Par compression grace aux vis (pas de clous), je devrais pas avoir la moindre fuite à ce niveau.
Ma solution est peut être exagérée, mais je voulais être sur.
De : Pont à Mousson (54)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour moi de de problème. tu l’agrafes sur quelques points. Puis si tu le souhaite tu place un bout de scotch sur chaque agrafe. Fixer tes tasseaux ensuite.
Deuxième possibilité évoqué plus haut. tu le fixer sur la partie haute et tu fixes tes tasseaux au fur et à mesure pour maintenir le PV.
Rel a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Merci bien pour ces conseils je n'ai pas encore fais le travail car je n'ai pas trouvé sur place le pare vapeur souhaité (le airstop vap sd100 de chez isocell...) je l'ai commandé et il devrai arriver prochainement ! ce qu'il y a de bien avec ce modèle c'est que je peux par sa dimension (3m x 50m) faire le tour de la maison en une fois et de haut en bas ce qui limite les raccords et points délicats !
De : Méreau (18)
Un SD de 100 ce n'est pas trop important ? il me semble que la regle est de 3x le SD du coté extérieur sachant que le SD va croissant de l’extérieur vers l'intérieur. ton pare vapeur ne vas pas du tout laisser passer l'humidité. Tu as intérêt à avoir une superbe VMC pour évacuer cette humidité.
Non non c'est bien ce qu'il me faut car j'aurais un enduit sur PSE (finition ext. assez étanche donc) et je ne veut surtout pas laisser "respirer" mes murs ! c'est un débat très discuté mais je me suis rangé du coté des américains plutôt que des allemands en résumé Happy ! La méthode du mur perspirant est assez jeune et il apparait certains désagrément chez nos voisins (maladies respiratoire , champignons / moisissures , => ossatures endommagées ) en Amérique,USA/Canada (et peut être même en Suède/Finlande...) ils sont plus à l’étanchéité ce qui me parait plus sain pour l'ossature , je m'explique , pourquoi apporter sans cesse (plus ou moins selon la période de l'année) une modification de l'hygrométrie de l'ossature qui est en bois et va donc travailler en fonction de celle- ci ? voila ce qui me dérange, ensuite ils font ça depuis bien plus longtemps que chez nous.Enfin en plus de ça c'est la technique la moins onéreuse que j'ai trouvé pour mon projet Biggrin
De : Méreau (18)
Bloggeur Env. 20 message Nantes (44)
Pas besoin de mettre du scotch sur chaque agrafe! Elles sont dans du bois ça ne pose pas de soucis. On a pas scotché les agrafes (par contre tout le reste bien sur) et le resultat de notre test d'étancheité à l'air est excellent! Par contre on a choisi de mettre des rails pour le placo pour pas prendre le risque que e bois travail, mais chacun son choix la dessus
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Pour les murs étanches, il est important de soigner la ventillation: pas d'hygroB (et encore moins de ventillation manuelle "j'ouvre les fenetres 1/4h tous les matins) mais un bon débit SF voir DF pour être sure de maitriser le taux d'hygrométrie intérieur et limiter la migration de vapeur d'eau dans le mur.
Dept : Doubs
bon voila c'est posé agrafé pas en partie haute car je me laisse une porte ouverte pour injecter la ouate et refermer après et donc éviter de percer et réparer le PV à chaque cavité... sinon nous n'avons pas pu faire le tour en une fois, ça à été 4 fois mais avec juste un raccord de haut en bas , le résultat me convient bien que ce ne soit pas si simple !
Sinon j'aurais une VMC hygro A mais avec un frein vapeur au plafond en complément donc une partie de l'humidité pourra s'échapper par le haut Blush !
merci pour ces retour d’expérience sinon !
De : Méreau (18)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 00h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
