Quelle surface nécessaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.288 fois
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour, je vois ici et la quelques exemples de plans sur le net mais je ne trouve pas ce que je veux
Voulant partir sur un rectangle le plus simple possible (question de budget) j'ai besoin d'un garage avec cellier, de deux chambres et d'une pièce a vivre d'au moins 35 m2, et bien sur wc et salle de bain
j'ai fait des essais sur des rectangles de 8 x 12 mais ça fait très juste, 8 x 13 ou 8 x 14 semblent plus pratique mais entame mon budget déjà faible
quelqu’un a til des plans sur des dimensions comme ca?
merci d'avance
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le bas de ma maison fait ça (8x13) avec 3 chambres de 12m², séjour cuisine 30+12m² sdb et wc séparés + garage avec cellier, le tout sur 102m²
De : Autour De Nantes (44)
auto-construction ?
le garage est un impératif ?
pièce de vie : 35m2 (si la cuisine est inclue çà me semble juste, disons que çà serait trop juste pour moi)
2 chambres : 2x12 = 24m2
wc : 1.5m2
sdb : 6m2
entrée : 3m2
total = 70-80m2
garage : 20m2
cellier : 7m2
total = 100-110m2
8x12 = 96 m2 en surface extérieure
avec une épaisseur de murs standard +- 35cm => (8+8+12+12) x 0.35 = 14m2 "perdus"
96-14 = 82m2 intérieurs => forcément çà va coincer.
Merci pour vos réponses à la fois rapides et pertinentes
Le garage est impératif oui, mais peut être fait plus tard, seulement je pense qu'il est moins couteux de l'inclure dans la maison plutot qu'en plus
la piece de vie avec cuisine sera deja pas mal a 35, même si 40 serait mieux, aujourdhui la notre fait 24, mais c'est vraiment petit
je vais tenter quelques dessins avec 8 x13 pour voir, en sachant que c'est 8.4 x 13.2 si je travaille avec le fabricant que j'ai en tête pour le moment
Ce sera auto construction assitée ou HEHA selon les moyens
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Pour le garage, il faut aussi réfléchir à si c'est un garage/second cellier ou un garage pour y mettre une voiture (et quel type de voiture)
A ce jour je regarde quelques terrains, quoi qu'il en soit le terrain choisi sera hors lotissement et assez plat, je n'ai rien retenu ni signé pour l"instant
je ne peux pas signer un terrain et me demander ensuite si j'ai le budget pour mettre une maison dessus, donc j'essaie d'evaluer le tout, comme beaucoup de gens doivent essayer de faire
je vous remercie pour vos remarques, elles font du bien quand on y connait rien
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
j'ai fait construire seule et avec un budget restreint.. La première somme que l'on m'a annoncée, dépassé mon budget, mais c'était avec une maison rectangulaire.
Malgré mon scepticisme de nana borné, le technico-commercial, a refait la même maison, mais avec une maison quasi-carrée. Cela permet de diminuer la surface de la charpente, et donc de diminuer le coût.
j'ai dans 78 m² 2 chambres, une pièce à vivre de 30m² (OK il manque 10 m² par rapport à vos souhaits), une salle de bain, un wc indépendant, et un cellier... seul le garage me manque par rapport à vos désirs.
N'hésitez pas à aller voir dans mon récit de construction pour vous donner une idée ! Parfois on part sur un rectangle, on finit presque carré.. et on s'en sort bien
NB : les dimensions sont 9,46 X 9,74 quand je dis qu'elle est carrée, les gens y regardent à deux fois.. ce n'est pas visible !! et pourtant les dimensions sont plus près du carré que d'un rectangle !
Bonne continuation et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit ! c'est toujours mieux de se les poser avant... Qu'après !
**utilisateur banni** a écrit:Pour un même volume intérieur, l'idéal c'est la sphère
oui... mais si t'as des meubles d'angle.. C'est compliqué ensuite...
Env. 10 message Toulouse (31)
Je pense que toto2276 a raison, on ne peut pas chercher ni dessiner un plan si on ne connait pas le terrain.
Mis comme je ne suis pas une personne sensée, j'ai dessiné une esquisse basique pour voir la distribution et la surface des pièces. Mais ce dessin ne sert strictement à rien si on ne connait pas l'orientation et le relief du terrain, l'accès à la parcelle, le PLU, etc.
Ce plan fait 79m² habitable (hors garage).
La pièce de vie puet passer à 35m² si on enlève l'entrée (Moi je préfère avec).
Le cellier parait grand à coté du wc et de la Sdb minuscules (selon mon usage).
En tout cas j'insiste; ce dessin ne sert à rien sans connaître le terrain.
Bonne journée!
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 12h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
