Calcul structure terrasse bois hors norme
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.054 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je vais auto construire ma terrasse en bois et j'ai pas mal de questions :
Je vais utiliser des lames en pin recyclé à des dimensions peu communes :
30 mm d'épaisseur * 200 de large * 4700 de long.
J'ai consulté le tableau DTU 54.1 qui défini les entraxes entre chaque lambourdes en fonction de la dimension des lames :
et ce tableau envisage des lames d'une largeur maxi de 140, loin de mes 200mm.
Quelqu'un pourrait t il m'aider à dimensionner les éléments suivants ?
- nombre de plots et espacements entre chaque plot,
- dimensions des lambourdes,
- j'hésite entre une structure plot béton + madrier + lambourdes ou plot béton + lambourdes.
La terrasse sera surélevée de 60cm sur sol rocheux légèrement en pente.
520cm de long * 8m de large (le long de la façade du salon).
Merci par avance
De : Uzes (30)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gironde
bravo de s'atteler a ce projet et bon courage
aussi auto constructeur j'ai passé beaucoup de temps a essayer de glaner des infos pour la structure ,je suis parti sur une double structure pour le solivage (soit une structure de plancher qui ensuite recoit les lambourdes pour le platelage ) car sur un vide sanitaire de 1m ,
les détails ici (et articles suivants)
ce n'est pas pour améliorer mes statistiques mais bien pour vous donner des pistes ... après avoir tester , je peux vous dire qu'il n'y a pas de sensation de rebond à la marche ... de plus celle-ci fait 11mX4m donc vous pouvez transposez pour votre cas
attention celle-ci n'est pas en PIN donc a chercher pour les entraxes et dimensions de lambourdes et nombre de vis pour les lames
a+
Tombé la dessus sur un lien que j'avais gardé (ça n'y été pas a l'epoque)
gratuit en plus
a+
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
