Rénovation ancienne cheminée ouverte en brique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.961 fois
Env. 10 message Eure
Salut tout le monde.
Nouveau ici mais ca fait quelques mois que je parcours les forums dédiés à la réno' et à la construction.
Je m'attaque à mon vieux conduit de cheminée (un grand foyer ouvert que je voudrais restaurer pour y caler un poêle.
Après l'avoir fait examiner par deux maçons, qui m'ont confirmé sa solidité, puis ramoner il y a quelques jours, je commence la restauration.
J'ai donc tout déshabillé (parement qui me tenait pas et dont il manquait une bonne partie, enduit ciment craqué, et revêtement contre-plaqué au dos du conduit, côté couloir).
Mais bon, là, j'ai quelques questions importantes... Et je voudrais conseils et avis
Voici la cheminée vue de devant.
[img][/img]
J'ai installé deux étais, quand j'ai commencé a déshabiller le foyer,sous le linteau en fer. (en fait 3 petits profilés pris dans la maconnerie en brique sur les côtés à hauteur des carreaux en terre cuite, au dessus du linteau bois).
[img][/img]
Le linteau en fer est au dessus de celui en bois (qui sert juste de déco en fait), en retrait par rapport à celui en bois et dans le prolongement du conduit.
Sur les côtés et sur les faces du foyer, il y avait de la brique creuse, sur laquelle etait collé le parement. Ce qui explique que le linteau bois à l'air un peu dans le vide : j'ai tout enlevé, ca ne tenait pas...
[img][/img]
Là, on voit bien les restes de briques creuses, la maçonnerie en brique (d'origine), et le poteau en brique (désolidarisé du mur des deux côtés du foyer) qui semblait soutenir le linteau bois mais qui n'est pas porteur (je pense que c'est un ajout)
Côté gauche : idem :
[img][/img]
Ici, on voit le linteau en fer que j'ai étayer le temps des travaux, mais à priori, pas trop de risque. Il supporte le conduit depuis des années. Désolé, mais la photo à l'interieur du conduit, ce n'est pas simple
[img][/img]
Là, juste au dessus des carreaux posés sur la poutre, et en dessous de l'enduit ciment posé à leur jonction avec le conduit, on voit un bout du linteau en fer.
[img][/img]
Là, c'est une vue de l'arriére du foyer, côté couloir.
[img][/img]
Et la une vue d'un conduit sur lequel on a commencé (fait à 75%) a enlever l'enduit plâtre.
[img][/img]
Les questions et problèmes maintenant :
Le projet, c'est de tout garder et de restaurer le conduit brique et le foyer pour y installer un petit poéle.
-Pour la partie conduit :
On aimerait garder la maçonnerie apparente (bien sympa). On a commencé à gratter le plâtre, les joints à la chaux qui s'effritent. On pense nettoyer, rejointer à la chaux, et passer les briques à l'huile de lin.
Ai je tout bon ?
-Pour la partie foyer (pas mal de briques cassées, ou irrécupérables):
On pense retaper le foyer, et le remonter au mortier (lequel), et finir avec un enduit. (?)
Avant que je ne fasse poser mon poêle, j'aimerais que toute la partie basse de la cheminée soit finie.
Alors les questions :
- Que faire sur le mur derrière la cheminée (état très moyen), La maçonnerie en brique tient bien, mais beaucoup moins le remplissage chaux-silex sur certaines parties (sachant qu'à l'intérieur du foyer, c'est de la brique (donc 2 épaisseurs de mur)
- Comment renforcer le linteau fer (quel matériau, quel support -poteau, fixation dans la brique) ?
- Puis je vraiment virer les deux poteaux ajoutés sous le linteau bois ? Je pense que oui, je les bouge à la main, ils ne sont pas solidaires de la maçonnerie d'origine...
- Que faire pour le linteau bois ? Comment le supporter ? Le retaper ? Faces intérieures bouffer par les flammes ? Comment et avec quoi remonter une "façade" propre ?
- Quels matériaux pour le fond du foyer, plein de suif, quels matériaux résistant à la chaleur du futur poêle ? (l'installateur venu me faire un devis prévois seulement un isolant entre le foyer et le conduit. Rien sur les côtés, ni derrière ?
Je crois que c'est déjà pas mal... J'ai déjà quelques pistes, mais là je m'y perds un peu...
(A)+
Nd-Nm
Dept : Eure
De l 'eau à mon moulin
Aujourd'hui, j'ai demonté les deux poteaux qui tenaient a peine (ceux qui soutenaient le linteau bois), j'ai démonté le linteau bois, poncé, etc
Quelques photos du résultats :
J'ai poncé tout l'aprem ce linteau tout noir, foncé... Résultat, un beau linteau (du chêne ?
Le Linteau fer (au dessus des étais), fait 10cm de large. Il est pris dans la maçonnerie. J'aimerais tout renforcer (Ipn ? Poteaux acier ?), avant de refermer un peu ce foyer (en briques je pense), pour pouvoir reposer le linteau bois.
Des idées ?
Et que mettre sur les parois du foyer sachant qu'il sera destiné à recevoir un poele ?
Merci d'avance
E.3
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h19
Devis DPEArtisan
Devis DPE
