Construire cave sous salon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 656 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je ne trouve pas la réponse à ma question sur la toile donc je me lance sur ce forum!
Nous avons un projet de construction d'une maison bois en forme de L sur un terrain qui sera probablement plat.
Nous n'envisageons pas de construire un sous-sol pour des raisons budgétaires et esthétiques (nous ne voulons pas créer de pente ni surélever la maison pour des questions d'accès à la terrasse...).
Cependant nous aimerions avoir une cave à vin enterrée sous le salon.
Ma question est la suivante : Est-il possible de prévoir juste une petite cave à vin en sous sol sous le salon sans construire un sous-sol pour toute la surface de la maison? Je parle bien de construction et non pas des caves à vins type hélicave harnois qui se vendent "en un seul morceau" et qu'on enterre, hors budget nous concernant!
Question bonus, si ce qu'on souhaite faire est techniquement réalisable, avez-vous une idée du cout?
Je remercie par avance les personnes qui me répondront!
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Cergy Pontoise (95)
Niveau technique, a priori, aucun soucis
faudra peut être regarder les niveaux de nappe durant l'étude de sol et prévoir une étanchéité pour que ca ne se transforme pas en piscine
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Vienne
Bonsoir.
attention si le sol est composé de roche dur, le terrassement risque de couter trés cher ...
Dept : Vienne
+ faire gaffe au radon sortant des pierres, prévoir une trappe étanche et/ou ventilée vers l'extérieur.
En tout cas ne pas creuser sous le niveau des fondations.
Dept : Pas De Calais
Il est possible qu'ajouter cette petite cave soit aussi couteux qu'un sous-sol complet, faites des devis.
Dept : Bas Rhin
Je rejoins l'idée de blueskies que de tte manière, pour le moins onéreux , il faut que les murs de la cave correspondent au mur périphérique, donc il faut ajouter le prix d'un plancher béton, le prix de la surface de parpaing ( l'idéal étant en bloc a bancher) en plus (environ 2m² /ml), le prix du terrassement ( déblai + remblai) et le prix de 2 ou 3 redans pour le raccordement avec les autres fondations. et surment d'autre chose que j'oublie.
cordialement.
Dept : Vienne
Merci beaucoup de vos réponses. Si je comprends bien le coût risque de rapidement grimper... Nous ferons des devis!
Merci encore!
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 10 message Cergy Pontoise (95)
alors, où en etes vous de vos projets?
Avez vous fait des devis?
Picto recompense Photolover
De : Cergy Pontoise (95)
