Plafond en rail+placo abaissé.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.014 fois
Env. 10 message
bonjour, j'envisage de baissé un plafond qui doit etre a environ 3ou4m. j'aimerais le faire en rail + placo a 2m50 la dimension d'une plaque de placo en hauteur. hors je ne vois pas comment faire pour fixer mes suspentes ou bien une autre solution pour pouvoir visser mes placo ?
merci de vos conseils.
Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
quel dommage de se priver d'un tel volume !
Tu peux toujours utiliser des suspentes longues composées d'une platine haute, d'une rosace en bas et d'une tige filetée entre les deux. Tu clipses tes fourrures sous tes rosaces et ça roule.
Tu as presque intérêt à poser de l'isolant sur ton faux plafond afin d'éviter de chauffer inutilement ce no-man's-land (ça limitera aussi les résonnances).
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
en ce qui concerne la hauteur, cela engendre un sur cout de chauffage mais ce n'est pas mon critere principal.
c'est le fait de devoir monter des mur jusqu'au plafond qui me derange.
avez vous une solution?
pourrais tu me faire un croquis de la solution cite au dessus?
cordialement
Voilà ce que ça donne :
Tu remplaces les tiges filetées fournies avec les suspentes si elle sont trop courtes par des tiges filetées du commerce.
Est-ce assez clair ?
De : Bzh (22) (22)
Quel est le mode de chauffage ?
Quant a monter les murs jusqu'au plafond, ca doit etre au final pas plus compliqué que de creer un faux plafond.
C'est vrai que c'est dommage de casser du volume. Ceci, 3 ou 4m, ca fait une sacrée difference, et une sacrée place. Tu peux pas en profiter pour recuperer l'espace (1 à 1m50), au moins a certains endroits ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Quel est l'usage de cette piece?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 10 message
bonsoir,
c'est en fait le RDC d'une maison qui a des murs tres haut que je voudrais reamenagé pour en faire un studio ou T1. et je pense que de monter des cloisons jusqu'a 4 metres coute plus cher car ca doit pas etre le meme prix les rails.
en ce qui concerne le chauffage, ben pr le moment c'est du gaz mais c'est a refaire cd...
si c'est pour faire un petit appart, profites en pour faire un petit coin nuit en mezzanine
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
