Ruine : longere a restaurer dans sa quasi totalité
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.004 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour a tous,
voila je compte commencer une renovation sur une longére faite donc de colombage et de torchis mais je suis un grand débutant.
La charpente de la "maison" semble correcte, je compte revoir toute la structure bois, mais j'ai un gros soucis, elle tombe d'un cotés et je ne sais pas comment et s'il est possible de "redresser" une des sabliéres ( j'espére que c'est le bon vocabulaire car c'est la partie haute celle en lien direct avec la charpente de la toirure) et non pas celle du bas fixée sur brique) svp soyez indulgent avec le novice que je suis.
Je tente de mettre une photo du probleme. Je n'en ai pas de l'interieur, seulement de l'exterieur, c'est pourtant dans la maison que le probleme est le plus impressionnant.
En esperant avoir qq elements de réponse, merci d'avance.
Dept : Somme
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Là, tout est une question de budget
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Justement j'ai un budget relativement sérré.. je ne recherche pas la renovation parfaite non plus... malgré tout je pense que ca va etre compliqué... aprés je ne sais pas si c'est un reel avantage mais disons que j'ai l'opportunité de pouvoir avoir beaucoup de bois mais venant d'arbre que j'abats moi même...
De tte facon je n'ai pas tellement le choix alors j'essayerai toutes les possibilité, de la plus économe à la plus onereuse si il le faut..
merci pour cette reponse qui valide ce que je pensais mm si ca ne me rassure pas tellement :(
budget max je dirai 50000 e environ... la superficie au sol est de 85 m2
Dept : Somme
Voici deux autres photos , conscient du travail niveau toiture et je tiens a préciser qu'il y a une poutre a changer dans la piéce principale.
En attendant vos remarques.
Pour rappel, j'ai deux ans devant moi, le budget précedemment cité, et un courage a l'huile de coude...
Dept : Somme
Lol sans avoir lu ton msg au préalable , la reponse est dans mes photos ;) (vieille charpente donc)
je suis prêt a tout, mm a tout refaire, mais je me situe neanmoins dans un soucis economique.
Dept : Somme
J'ai peur de vos réponse mais allez y, ma motivation est sans limite
Dept : Somme
Env. 70 message Bordeaux (33)
La panne sablière, c'est effectivement celle qui est en bas de pente, posé sur la maçonnerie. Je pense que tu parles de la panne faîtière qui est tout en haut et qui repose sur des fermes (la charpente étant l'ensemble fermes+pannes+chevrons).
Que veux tu dire "elle tombe d'un coté" ? La flèche est importante ? Elle est fendue ? Elle tombe dans le sens de la pente ?
On veut des photos !
ciao
De : Bordeaux (33)
Non, je ne vais pas te faire peur
déjà, très beau projet de réno
pour la charpente, sur la dernière photo, je dirais qu'il manque peut être un peu de contreventement (contre fiche sous les arbalétriers)
sur la photo d'extérieur, on a l'impression que le versant et le faîtage sont un peu déformés
faudrait peut etre ajouter une ou 2 pannes par versants pour soulager ces éléments là
en premier lieu, il faut regarder en détail les assemblages entre éléments
De : Bordeaux (33)
Merci a tous
Alors :
@Caiedrbe : oui c'est bien la panne faitiére ( merci pour la pédagogie linguistique car j'en ai besoin ;) )
Je ne pense pas qu'elle soit fendue, il faudrait que j'enleve du torchis pour y voir plus clair ? C'est en tt cas ce que je pensais faire aprés avoir renforcer temporairement la structure..
La flêche = l'inclinaison ? si oui je dirai a vue d'oeil 15° vers l'exterieur, mais uniquement sur un quart de la longueur.
Je mets des photos d'ici deux jours dés que j'y retourne ;)
@Domcibiri : Vermoulue... aie aie...
Au rdc c'est moi qui ai enlevé le torchis afin d'y voir plus clair... Erreur ? En mm temps je verrai cela plus tard mais j'aimerai effectivement avoir un volume non "découpé" pour avoir une grande piéce...
Prix d'achat ; je ne pense pas avoir fait une affaire, pour etre honnete 60 000e dans un bled avec 1800m2 de terrain avec une bonne partie de constructible.. Avec bcp bcp de reve et d'imagination possibilité de realiser un L voir un U dans un avenir lointain...
@ Gill : Si tu veux mon avis mm si je n'y connais rien, je pense effectivement que tout ca était un peu light et qu'il manque des elements de renfort..
A tous : Si jamais vous avez un schéma type de ce genre de maison avec vocabulaire des différents élements je suis prenneur car j'assimile bcp plus facilement de cette facon et je n'ai rien trouvé d'extras avec mes recherches...
Merci encore !
Dept : Somme
De : Bordeaux (33)
Autre question : Du bois d'abres abbatus par mes soins peut il m'être utile ? (boulots, peupliers principalement) si oui comment faut il le traiter, et si oui toujours, quelle est la meilleure facon de le decouper proprement ? Sachant que ca m'arrangerait car a ce niveau je suis quasiment illimité...
Dept : Somme
Non, en aucun cas il ne faut faire ça
le bois doit être sec avant d'être mis en oeuvre
De : Bordeaux (33)
Nickel gill
Dept : Somme
Wink
De : Bordeaux (33)
Je me doute gill mais s'il est sec, cela peut il etre interessant ou je laisse tomber ?
Dept : Somme
Pour le taux d'humidité des charpente, on dot (de mémoire) tourner vers les 15% à 20%
De : Bordeaux (33)
Je suppose que cela depend du type de bois... comment peut on mesurer ce taux ? parceque le bois coupé ces derniers jours je ne comptais pas l'utilser avant cet été si toutefois cela était possible... et au pire il ne sera pas perdu car je le prends chez ma mére (grand territoire) et dans le cas ou il ne servira pas a une quelquonque construction il servira de bois de chauffe
Dept : Somme
Non, c'est une valeur "générale"
pour mesurer, il faut l'appareil fait pour (humidimètre) :
De : Bordeaux (33)
Qu'est ce qu'une centrale a torchis Domcibiri ?
Dept : Somme
@ gill et ca se plante dans le bois c ca ?
Dept : Somme
Tonin2a a écrit:@ gill et ca se plante dans le bois c ca ?
oui, c'est ça
De : Bordeaux (33)
@domcibiri : c'est bien ce qu'il me semblait. alors je me renseigne ;) j'en avais trouvé une j'en cherche d'autres
@gill : merci bien pour cet outil qui me sera a mon avis necessaire
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 03h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
