Isolation 140 ou 100+45 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 774 fois
Env. 60 message Mende (48)
Il était initialement prévu une isolation en laine de verre Isover GR140 sur notre maison.
On nous propose de passer en GR100 + par confort 45 mm pour garder intact la première couche de 100mm (et prix de revient moins élevé)
Ceci vous parait-il possible et équivalent ? Ou ca vous parait aberrant ?
Merci par avance.
Bastien
De : Mende (48)
GR 32 en Ep 140 : R =4,35
GR 32 en Ep 100 : R =3,15
PAR en Ep 45 : R =1,10
Soit R=4,25 au lieu de 4,35 vous perdez un peu
L'idée c'est de protéger un peu le kraft de la
couche en 100 ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
couche en 100 ?
Cdt
Oui c'est l'idée.
Mon beau frère dit qu'en théorie on est effectivement en dessous mais qu'en pratique on serait légérement gagnant du fait qu'on préserve un maximum la couche inférieur d’éventuelles déchirures du kraft ou autre....
De : Mende (48)
le kraft n'a pas d'incidence sur le R; mais effectivement
la couche de PAR peut protéger le kraft pour l'aspect pare vapeur;
Cdt
Ok merci pour ton avis
De : Mende (48)
Salut
Si vous passez en doublage type optima ou autres, pas de soucis de degradation d'isolant puisque les gaines passerons entre la laine et le montant.
Pour info une laine 45mm confort, c'est de la daube niveau tenue dans le temps, elle va s'affaisser dans le doublage , pour ma part je dirai mieux vaut rester sur de la GR32 soit en 1 grosse couche ou 2 plus petites mais reste sur de la GR32 qui sont des rouleaux RIGIDE.
Pour ma part je prends de la GR32 en ROULEAU + systeme optima avec les appui a 118cm de hauteur par rapport à la dalle comme sa j'ai juste a derouler les rouleaux de laine pour le bas (horizontalement) et ensuite pour la partie haute je fais les coupes restantes, sa permet un gain de temps au niveau des coupes et beaucoup moins de raccords de laine
Merci pour ton avis mais je ne vois pas
En quoi je gagne du temps sur les coupes ?
Si je ne me trompe pas les rouleaux font bien 2,7m ?
De : Mende (48)
"En quoi je gagne du temps sur les coupes ? "
tu as compris/connais le principe optima ? comment aller tu faire ton doublage (ossature) ?
pour la GR32 oui elle fait 2.7M de long => http://www.isover.fr/Offre-produits/Catalogues-produits-ISOV[...]R-32-Roule-Revetu-Kraft
mais cherche pas la plupart des cas vaut mieux mettre la laine sur 120cm de haut et les 2.7m de long (gain de temps/moins chute de ldv etc..)
Tiens regarde sur ce sujet, je pose a l'identique http://www.forumconstruire.com/construire/topic-181106.php
la c'est le systeme pregy mais c'est la meme chose que optima
et réfléchi si tu pose dans le sens de la hauteur, tu dois couper quasi chaque bande a moins que tu ai 2.68 de hauteur.
de plus faut ce faire chier a embrocher la laine dans les appuis du coup impossible de les bouger par la suite...
La pose horizontale créera moins de coupe donc moins de raccord entre rouleaux de laine donc moins de pont thermique.
de plus la laine "s’affaissera" moins sur 1.2m de hauteur que 2.5m. Perso je ne vois que des avantages
Je me pose encore la question du comment justement. Mais le système optima fait encore parti de mes possibilités.
Par contre oui, j'ai bien 2.7m de haut, partout... du coup je pensais bien poser ma laine à la verticale puisque je n'ai pas de coupe à faire dans ce sens.
De : Mende (48)
<Je me pose encore la question du comment justement >
vous mettez les lisses hautes et basses, vous positionner les appuis intermédiaires,
vous embrocher la laine en 100 puis la laine en 45 vous bloquez par la 'clé' sur l'appui
intermédiaire et vous mettez les fourrures verticales au fur et à mesure.
Mais plus long à poser et sans doute un peu galère vu la tenue mécanique de l'épaisseur 45.
AU final je me demande si le jeux en vaut la chandelle..
Cdt
Merci pour ton avis. Plus ça va, et plus je me demande si ça vaut le coup effectivement...
De : Mende (48)
