Realisation d'un coffrage placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.442 fois
Env. 30 message Cugnaux (31)
Je vais me lancer dans la réalisation d'un coffrage placo au dessus d'un futur bar, après avoir abattu une partie de ma cloison entre la cuisine et le séjour. Je me pose toutefois quelques questions.
Voici une photo de l'emplacement du coffrage, il sera au dessus des deux portes (on aperçoit la deuxième à droite derrière le frigo). Par chance, les rails de mon plafond placo sont perpendiculaires à mon futur coffrage (les montants etants ici matérialisés en rouge).
Le coffrage fera 275*100 cm pour 37 cm de profondeur, un coffrage assez imposant donc que je pense réaliser en BA6 pour gagner du poids et qui accueillera 3 spots led.
Je pensais donc réaliser mon armature métallique en utilisant des rails et montant en 48.
- Un rail viendrait se positionner sur les montants verticaux existants sur la largeur de l'ouverture dans le mur (en vert foncé sur le photo)
- Un deuxième rail viendrait juste à coté pour soutenir le coffrage au niveau du bout de mur resté en place. A voir s'il faut qu'il fasse 3m75 ou juste 100cm (la largeur du mur restant) tel que dessiné en bleu sur la photo. Puis en dessous des montants verticaux tout les 60cm + un rail horizontal
- Un troisième rail serait situé au milieu du coffrage (rail au plafond vissé à travers les rails du plafond donc tout les 60cm), avec son assemblage montant verticaux + rail horizontal.
- Enfin Un quatrième sera positionné en vert clair sur la photo, même montage que le troisième.
Mes questions sont donc les suivantes:
- Est ce que cette structure sera suffisante à la fois en terme d'ancrage que de rigidité, en particulier transversale?
- Vaut il mieux que je prolonge le rail en bleu sur toute la longueur du coffrage?
- Les montants verticaux qui restent après abattage de mon mur sont simplement sertis. Est ce que ça vaut le coup d'y rajouter des vis (je compte visser plutôt que sertir les autres assemblages de ce style de cette structure métallique)?
- Est ce que ça vaut le coup de mettre des rails horizontaux vissés dans le mur à l'aide de cheville molly, au dessus de chacune des portes pour solidariser un peu le tout, mais vu que les montants verticaux au dessus des portes seront eux mêmes vissés dans le mur, je ne suis pas sur que ça apporte grand chose)?
De : Cugnaux (31)
Bon, je vais faire en Ba10 et on verra bien pour le reste
Merci!
De : Cugnaux (31)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Salut.
Je me permets quelques remarques où plutôt deux trois conseils.
Le B.A10 (10 mm) ne dois pas être mis en oeuvre au plafond puisque la vis va rentrée dans le placo au minimum de 2mm il ne restera pas grand-chose á la plaque pour tenir sur les ferrailles de plus le B.A 13 n'est pas excessivement plus lourd.
Ne vous embêter pas a mettre des chevilles molly viser directement les rails dans les fourrures de votre plafond existant avec des vis de 35mm même si cela nécessite de savoir ou elle ce trouve exactement (mesuré l'écart entre celle que vous voyer elle sont normalement a la même distance et server vous de cette côte pour trouver les autres).
Renforcer les ferrailles serties par des vis ne serais pas du luxe perso je n'aime pas.du tout cette technique utilisé plutôt des vis auto-forante prévu a cette effet.
Je.sais c'est un peu compliqué à comprendre du premier coup alors n'hésitez pas à poser d'autres questions
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ces précisions, je me suis donc tournés vers du BA13 pour réaliser le coffrage suite à vos conseils.
J'ai ben vissé mes rails dans les rails de l'autre coté du plafond que j'ai pu détecter par sondage à l'aide d'une petite mèche de 2 mm.
Par contre je n'ai pas utilisé de vis auto perforantes, j'ai utilisé des vis classique pour placo en 35 et 25mm, que j'ai doublé par endroit.
Il me reste encore le "plafond" du coffrage à installer, je vais tenter de la faire ce week-end avec l'aide de nos voisins afin de me passer de la location d'un lève plaque pour fixer cette plaque et la demi plaque supplémentaire.
De : Cugnaux (31)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h50
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
