Pompe à chaleur et moteurs électrothermique sur collecteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 417 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Mon amie et moi avons un projet de construction de maison individuelle de 150m² avec un système de chauffage par Pompe à Chaleur Air/Eaude marque DeDietrich ALEZIO Evolution AWHP-2 11kw.
La maison sera sur 3 niveaux (Sous-sol, Rez-de-chaussée, étage), avec un chauffage au sol sur les 2 niveaux rez-de-chaussée et étage.
Le thermostat afin de réguler le fonctionnement de la PAC sera au rez-de-chaussée (correspondant à la zone 1).
Pour chaque chambre de l'étage, je souhaite mettre un thermostat relié à un moteur électrothermique sur le départ du collecteur pour chacune des chambres.
Ma question est : est-ce judicieux d’avoir un thermostat dans chaque chambres, car il me semble que le thermostat fait du « tout ou rien » (TOR) donc si la température de consigne est atteinte, le thermostat donne l’ordre au moteur électrothermique sur le collecteur de couper complétement l’arrivée d’eau chaude, et lorsque le thermostat va donner l’ordre au moteur électrothermique d’ouvrir la vanne pour chauffer, vue l’inertie d’un plancher chauffant pour remonter en température, on risque de ressentir un chaud froid ?
Donc est-ce qu’il existe un system de régulation plus précis que je pourrai mettre dans chaque chambre ? J’ai vu qu’il existe des thermostats « Chrono proportionnelle » type INSTAT8 ou FIT de chez EBERLE : [url=http://www.eberle.de/uploadedFiles/Eberle/France/3586%20UFH%20Kurzkatalog%20(F).pdf]http://www.eberle.de/uploadedFiles/Eberle/France/3586%20UFH%20Kurzkatalog%20(F).pdf[/url]
Est-ce que ce thermostat peut gérer finement l’ouverture du moteur l’électrothermique ?
Merci pour vos conseils.
Projet de construction d'un maison individuelle en alsace !
Dept : Bas Rhin
Allez, puisque personne n'est inspiré...
Le problème des planchers chauffants est que, compte tenu de leur inertie, ils est quasi impossible de les réguler par thermostat ou sonde thermique d'ambiance; leur manque de réactivité amène le phénomène de chaud-froid que tu décris... La régulation se fait principalement par sonde extérieure, avec éventuellement l'appoint très secondaire d'un thermostat...
Le montage que tu souhaites, même s'il est possible et couramment employé ( le matériel fonctionnant autrement qu'en tout ou rien existe), ne t'apportera rien, ou quasiment rien.
Tu peux par contre installer une programmation permettant de baisser la consigne des chambres à certains moments; il suffira simplement d'anticiper correctement le temps de réaction du pc...
De : Arzal (56)
Ok merci pour la réponse.
Donc une solution de régulation fine existe bien alors. Est-ce que tu saurais me donner la référence de cette régulation (qui sait faire autre chose que du tout ou rien) pour ma culture personnelle? Merci.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
