Toiture irréalisable par rapport au devis signé .
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 865 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Merci déjà à ceux qui prendront le temps de me lire je vais essayer de faire bref.
Mon amie et moi avons signé un devis pour une construction de maison en bois de plain pied , la dalle étant coulée l'ossature est sur le point d’être mise en fabrication . Le problème c'est l'isolant sur le toit plat ou toit terrasse .
Sur le devis est indiqué 28 cm de laine de roche (marque rockwool ) posé sur le support osb ce dernier posé sur la charpente . 28cm d'isolant + la charpente cela fait beaucoup trop pour avoir les 3 m de plafond dans la pièce de vie comme nous avions souhaitez même 2,80m serait limite car il faut que la membrane d’étanchéité soit à15, 20 cm de l’acrotère j’espère que vous me suivez ?
Pour combler ce problème on nous proposent de la mousse polyuréthane (isolant marque efigreen) pour diminuer l'épaisseur de l'isolant tout en gardant la même résistance thermique (R 7,2 comme indiqué par notre cabinet d'étude thermique).
La mousse polyuréthane a un déphasage médiocre , isolant acoustique très faible et surtout c'est un isolant très polluant ce que nous refusons car nous avons choisie une maison en bois avec des isolants naturels (laine de bois ) etc... c'est même eux qui nous dirigés vers ce produit au départ nous vantant tout les mérites etc... ce qui correspond plus à notre mode de vie .
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
tout dépend de la hauteur totale de l'ossature
si la réservation pour tout ça était indiquée dès le départ, je vois pas pourquoi il y aurait un soucis aujourd'hui
vous avez vu les plans ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Du même avis que Gill, si l'isolation était prévue dès le départ, çà aurait dû être pris en compte dans les calculs de réservations avant la réalisation.
Dept : Loiret
+2 !
Dept : Eure
+3 Smile
Nous avions déjà les plans de notre maison ( plan de masse , plan de coupe, acceptation du dépôt de permis de construire par la mairie ) avant de démarcher les entreprises .
La personne qui nous a fait les plans avait prévu d'isoler entre les poutres en i avec de la laine de bois , l'entreprise chez qui nous avons signé le devis nous avait dit de partir sur une isolation complète par dessus le support OSB ( toiture chaude ) apparemment beaucoup mieux ce que nous avons acceptés cette solution permet aussi de poser le pare vapeur directement sur l'OSB au lieu de le mettre à l’intérieure de l'habitat, donc pour eux plus simple .
Je pense maintenant qu'il avait pas pensé à ça au moment du devis que ça passerait pas au niveau de la hauteur du plafond ?
La personne qui s'occupe du plan de structure ma dit qu'il suffirait d'augmenter la hauteur de la maison pour que ça passe ce que je refuse permis de construire déposé etc..
De plus la maison ne sera pas tout en bois car le mur en limite de propriété est lui en brique bgv pour une question de prix et d'entretien et il est déjà terminé .
Pour être précis; dans la pièce de vie il y a une grande baie vitrée avec un imposte dessus
baie vitré + imposte ça fait 2,80m + le volet roulant intégré dans le mur on doit pas être loin des fameux 3,00 m désiré
Membre utile Env. 300 message Cher
Mais pourtant, à part faire un permis modificatif, je ne vois pas...
Dept : Cher
Env. 50 message Loire Atlantique
Vous avez des le départ fait un très mauvais choix constructif pour le complexe toiture et ceci pour privilégier le futile (hauteur sous plafond plus ou moins haute) sachez que le confort sera tributaire de la qualité du complexe et non de la hauteur pour cela il faut toujours créer une lame d air ventilée d au moins 20 cm diffusez votre coupe il vous sera apporte une solution
D autre part une demande de modificatif d un PC en cours est assez banal pour réussir un projet il faut que toutes les parties agissent au mieux
123456 a écrit:eci pour privilégier le futile (hauteur sous plafond plus ou moins haute)
et alors?
s'il a envie d'un plafond à 3 m? c'est son argent, pas le votre
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h21
Devis expert en batiment
