Calibel dont le placo a été arraché
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 797 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous, nouveau membre tout frais je viens déjà vous demandez de l'aide. J'ai beaucoup suivi ce forum qui est bien fait, mais malheureusement je ne trouve pas de cas en rapport avec le miens.
Je rénove ma salle de bain, du coup j'ai enlever le carrelage mural. Mais là la cata, la moitié des murs est en Calibel et l'autre en brique. La brique ça c'est bien passé, par contre le calibel un peu moins ! J'ai du arracher le placo collé à la laine de verre rigide, car tout venait avec le carrelage. Maintenant je suis face à un dilemme, que faire ?! Je suis conscient que je n'ai pas 36 solutions,
- soit mettre des rails et plaquer par dessus la laine de verre, mais je vais perdre quelques centimètres et déjà que ma salle de bain n'est pas grande ça m'embête un peu.
- Soit changer le calibel ( il me faudrait seulement 4 plaques donc à peu près 200e ).
-Soit, et c'est pourquoi je viens demander de l'aide car je n'y connais rien, croyez vous que l'on puisse recoller du placo BA10 directement sur la laine de roche rigide ? J'ai peur que ça n'accroche pas suffisement. Bien entendu ce serait surement le plus économique avec la pose de placo sur rails, mais avec l'avantage de ne pas me faire perdre de place.
Je compte carreler dessus, faudrait pas que le mur s'écroule sous le poids par la suite !! Ca m'embête aussi de changer le calibel, la laine de roche étant bonne.
En vous remerciant d'avance de m'avoir lu, et en espérant avoir des réponses à mon problème.
Bonne journée.
Dept : Loire
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Si ta laine de roche est correcte, le plus simple et le plus économique, à mon avis, est de poser des rails et fourrures optima et visser une nouvelle plaque de ba13 par dessus. Pour ne pas perdre de place, tu peux encastrer les fourrures dans ta laine, le placo viendra ainsi a fleur.
De : Anceaumeville (76)
Merci Apolon34 de ta réponse si rapide, ça fait du bien d'avoir quelques bons conseils. Mais je n'y connais rien du tout, par fourrure qu'entends tu ? Je vais de ce pas me renseigner sur ça.
edit : il me semble donc que fourrure fasse référence au "réseau de rails" ( désolé hein je débute ). Donc pour résumé, pas de soucis pour poser les rails au niveau du plafond et du sol. Je coupe un peu de laine de verre pour pouvoir les encastrer ? Par contre comment fixer les rails verticalement vu que je n'aurai pas de contact avec le mur ?
Merci de votre attention.
Bonne journée.
Dept : Loire
apolon34 a écrit:Salut,
+1
et pour la salle de bain, prévoir du placo vert (hydrofuge)
peut être en profiter pour glisser une ou 2 gaines élec ou cas ùo
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ju42 a écrit:Merci Apolon34 de ta réponse si rapide, ça fait du bien d'avoir quelques bons conseils. Mais je n'y connais rien du tout, par fourrure qu'entends tu ? Je vais de ce pas me renseigner sur ça.
Bonne journée.
Les rails sont horizontaux.
Viennent se fixer (clipser) dessus les fourrures
De : La Rochelle (17)
Bonjour, merci encore à vous tous pour vos conseils. Finalement j'ai vu que la laine de verre sous l'ancienne baignoire avait de l'humidité et de la moisissure. Du coup j'ai opté pour le changement du calibel, autant faire les choses propres du coup.
Super site et super intervenants.
Bonne journée.
Dept : Loire
Env. 10 message Bas Rhin
Et les fourrures tous les 40 cm c'est mieux (enfin mieux ... obligatoire avec carrelage dessus)
et n'oublie pas de mettre un profilé en plastique en pied de cloison en cas de dégât des eaux, histoire de sauver ton placo (hydro bien sûr),
plus produit d'étanchéité sous le carrelage.
Dept : Bas Rhin
Euh .. j'arrive un peu tard du coup pour ces fourrures ...héhé
Dept : Bas Rhin
Bonjour merci Loab8567 pour ces renseignements complémentaires ! Je change encore d'avis finalement, après avoir fait un tour chez les fournisseurs de matériaux de mon coin difficile de trouver du calbel hydro dans mes dimensions. Je peux prendre du calibel non-hydro et appliquer une sous couche étanche mais ça va douiller. Je reviens donc sur l'idée de plaquer sur rails, avec fourrures tous les 40 cms donc, plus plaques de ba13 hydro. Est-il préférable d'appliquer quand même une sous couche étanche sur mes murs ?
Deuxième questions svp, j'ai comprit qu'il faut laisser 1 cms en bas pour éviter que le placo ne pompe l"humidité et surtout pour éviter les fissures dûent au dilatement de la dalle différentes de celles des murs. Le mieux est de mettre un profilé plastique ou une bande de mousse isolante entre le placo et le sol ?
Concernant les angles des murs, faut'il laisser un jeu entre les plaques de placo au cas oû ça se dilate un peu ou je plaque tout à raz, puis calicots etc ...
Un grand merci pour vos avis précieux.
Bonne fêtes !
Dept : Loire
Le placo ne dilate pas , mais il faut poser un u en plastique au sol pour éviter les remontées d'humidité dans le placo.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
