Faïence murale et épaisseur de joint
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.724 fois
Env. 70 message Paris
on a trouvé une faïence pour notre salle de bain en carreaux 25x45. On voulait faire des joints super fins (1mm) mais on nous a dit qu'il fallait pour cela du carrelage rectifié. Et poser du carrelage rectifier impose un mur très plat car sinon, les différences de niveau vont être super visibles, ce que je peux bien imaginer.
Dans notre salle de bain, une partie est plane mais sur une autre partir, on doit enlever la faïence existante (c'est sur du dur, pas de placo): est-ce que par expérience, vous pouvez me dire si c'est jouable (sans que ça prenne des jours) de rattraper le mur ou s'il faut absolument un truc lisse comme du placo (que je n'utiliserai pas!).
merci!
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
1mm de joint ce n'est pas très conseillé, c'est difficile d'être parfait, même sur placo.
2 ou 3mm dans ce format ne choqueront pas.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 80 message Longuenesse (62)
Des joints d ' 1mm avec de la faience non rectifié sa va etre compliqué surtout si la faience et de qualité moyenne comme conseillé par d'autres il serait preferable de faire des joints de 2 ou 3 mm
De : Longuenesse (62)
Ok, merci pour vos conseils. Bon, je vais partir sur du 3mm donc.
Sur cette base, si je choisis du carrelage mural rectifié 30x60, Est-ce que c'est vraiment galère à monter sir le mur n'est pas parfaitement plat? (ie: lisse comme pour du placo) (ou même s'il est plat, d'ailleurs). Ou, étant débutant, vaut il mieux que j'oublie cette idée et que je m'oriente vers un carrelage non rectifié?
Dept : Paris
Il faut que vous preniez votre temps , faite un double encollage ( colle sur le support et sur le carreaux ) mais vous verez que 3 mm avec du rectifié se n'est pas grossier du tout .
Pour l'etat du mur difficile de juger mais s'il est vraiment abimé sa risque d'etre dur.
Pourquoi ne voulez vous pas utilisé du ba13 ? si non il y les panneaux a carrelé (lux elementt , wedi , schluter etc ) mais beaucoup plus cher qu'un simple ba13.
La faience, si le support n'est pas plat, surtout en grand format, ça va avoir une drole de tête...
Le travertin ou pierre serait peut être un poil mieux sur un support 'hard'
merci pour ces précisions. Je vais effectivement peut-être voir avec du ba13 du coup.
Dept : Paris
Env. 60 message Loire Atlantique
Oups ! pas du ba13 du ba6 est bien mieux (peut epais donc) mais attention n 'existe pas en hydrofuge donc mettre une etencheité en produit ou en natte ( genre kerdi )
bonne installation
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
