Interrupteur centralise à côté de la porte d entrée
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Electricité"
Vous ne voulez plus faire le tour des pièces de votre maison pour vérifier que les lumières sont éteintes
Mettez un interrupteur à l'entrée qui centralise toutes les lumières afin de tout éteindre en un seul clic
Merci de votez pour cette idée si elle vous plait
Marre de voir en premier une idée aussi évidente que de prévoir un budget pour tout les acotes
Un budget pour imprévu cest tellement prévisible
28
23
Détails des votes :
Pegasus31, Carminas, J&C, COLT66, vm, lelie.dion, mrorange, pinkus7, Delflabelette, ARMORBRUZ, cocotte38, marinne27, mnbreizh, Redone57, cema31, House974, pic3, notrevie2012, RevDom, terkhadj, homesweet, JPLN, Ruth83, AnaïsJérémie, MikAssO, virginiem, Tony027, 1771Shogun1771, Rfco, patatoche, stephane39, belzebuth, fafa600, adenis, bebert0609, Anita1979, Marcedeau01, ITWT, Vince1789, amelfablafuye, augure65, logicom, Utilisateur effacé, big0rneau, CBS83, jardinec, Yelloron, giII, Calysha, Cdric87, Utilisateur effacé
Bonne idée "Electricité" postée par Redone57 le 19 décembre 2014 à 21h44
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Attention, cependant au coût de cette solution, qui oblige à mettre un dispositif de centralisation sur tous les points d'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Comme dit l'ami Carminas,
Bonne idée dans l'ensemble, mais faut voir le surcout, pour un gain supposé.
Lac comparaison ne tient pas la route.
De : Manche (50)
Tu pars le soir, tu éteins tout par ton inter, tu rentres le lendemain il fait jour, tu ne vas pas forcément penser à réallumer. Et à moins de passer par de la domotique, cela ferait 1 contacteur par disjoncteur lumière
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 900 message Jura
Le coût ne doit pas être anodin, le postulat de base discutable (pourquoi oublier d'éteindre les lumières et pas cet interrupteur, pourquoi les éclairages et pas la radio ou le soufflant de la salle de bain ?) et ça doit être bien agaçant en cas d'oubli au retour...
Non, je vote contre Biggrin
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Jura
Bloggeur Env. 60 message Moselle
Le surcoût est minimum par rapport au confort que procure l'idée de ne pas faire le tour de la maison pour voir si les enfants n'ont pas oublié deteindre une lumière
Ça coutera toujours moins cher que de faire de la domotique
Dept : Moselle
Peut être intéressant si on a des personnes étourdies ou des enfants. On a 3 centralisations de l'éclairage à la maison. L'intérêt est limité : quand on sort d'une pièce, on ne se dit pas "bah tiens je vais laisser la lumière allumée car je m'en fous, j'ai la centralisation de l'éclairage !". Non, on quitte une pièce ou une zone, on éteint la lumière.
MERCI DE RESTER CORRECT ( modération )
En sortant on éteint au cas ou, dans une maison à étage avec plusieurs pièce on ne maitrise pas au détail
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Var
Pas terrible surtout pour les normes un interrupteur simple est clairement pas fait pour ça et je vois pas comment vous passez la puissance de tous les éclairages.
Dept : Var
Soit on ramène tout au travers de l'interrupteur, et alors là attention à l'arc électrique quand on va basculer l'interrupteur avec tout l'éclairage de la maison ; soit on part sur de la domotique, et là ce n'est plus le même tarif.
D'ailleurs, si on veut gérer un scénario un peu évolué, la domotique est indispensable. Genre : les enfants partent par la porte d'entrée en éteignant, les parents rentrent par le garage et doivent allumer absolument par le garage (sans fenêtre) ; on part le matin de nuit, en éteignant, on rentre à midi sans rallumer, en soirée il faut penser à retourner dans l'entrée allumer l'interrupteur central, etc.
Meilleure idée : passer tout l'éclairage en LED. Même si on laisse tout allumé en permanence, ça consomme moins que toute la domotique nécessaire pour gérer l'oubli Laugh
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Redone57 a écrit:voir si les enfants n'ont pas oublié deteindre une lumière
Chez moi c'est les enfants qui retournent vérifier s'ils n'ont pas oublié d'éteindre une lumière. Je n'aime pas l'idée de régler un problème éducatif avec une solution technique.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Nombreux sont ceux ici qui ne savent pas comment cela peut se faire.
On peut tout a fait tout éteindre (ou partiellement, ou tout allumer) d'un endroit centralisé puis rallumer point par point sans revenir à la commande centralisée pour autant.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Nombreux sont ceux ici qui ne savent pas comment cela peut se faire.
Comme le posteur de départ exclut la domotique, je suppose qu'il faut tout faire en télérupteur ?
oui, en effet, avec les accessoires qui vont avecv s'il ne veut pas mettre de micro-modules par exemple
De : Manche (50)
À 20 points d'éclairage dans la maison, 17EUR/pièce le télérupteur Legrand, on est à 340EUR minimum. Je vous fais grâce du coût du tableau, du câble, et de la main d'oeuvre supplémentaire. À 0.12EUR/kWh, ça nous fait 2800KWh pour ce prix.
Supposons que tous les jours, un des gamins laisse la lumière de sa chambre allumée en partant à l'école et qu'elle reste allumée jusqu'au soir, soit une ampoule LED de 5W, 8h/jour, 365 jours/an, donc 14KWh de consommation par an. La solution d'extinction centralisée sera rentabilisée en 200 ans. Mouais.
"Nombreux sont ceux ici qui ne savent pas comment cela peut se faire. "
Comme le détail si bien adenis, on est pas plein à "pas savoir" mettre en oeuvre de solution technique, on est juste plein à se dire que c'est une sérieuse perte de temps pour diverses raisons (technique, budgetaire, éducation etc.)
Personnellement je commence à croire que le posteur de cette "idée" a trouvé la section où il pouvait lancer une idée sans apporter de solution concrête laissant un espace vide pour la reflexion de comptoir. Alors que pour toutes celles que j'ai lues cela partait d'une réalisation ou d'une reflexion aboutie, du moins argumentée
Dept : Var
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
