Couplage sat et tnt
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 351 fois
Env. 300 message Haute Saone
j'ai une parabole avec décodeur orange. Lorsque j'enregistre une chaîne je ne peux plus en regarder une autre. Normal simple tuner. Donc j'ai installer un antenne pour la tnt. Le décodeur orange capte bien la tnt (toutes les chaînes) mais si je branche le câble sat sa coupe la réception tnt. Pourtant j'ai mis dans les comble un découpleur et dans le salon c'est une prise sat tv fm.
pourquoi le sat coupe la tnt
Dept : Haute Saone
Env. 100 message Tence (43)
Ca serait pas ton décodeur Orange en cause ? (rempli de bug cette bouze ;) )
De : Tence (43)
Je c'est pas c'est le dernier uhd90. Le tuner tnt fonctionne bien c'est juste quand le sat est branché sa coupe. Comme si le couplage se faisais mal
Dept : Haute Saone
Si les 2 marchent séparément, tu peux te poser la question sur ton Uhd90...et c'est bien de lui dont je parlais en disant qu'il est rempli de bug (et c'est peu de le dire Rolleyes )
De : Tence (43)
ce n'est pas le décodeur orange qui est mis en cause!
j'ai fait un teste avec le schéma suivant , le problème et le même. Si le décodeur et sous tension sa coupe le signal tnt
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
nomale car le decodeur envoit un signal tension sur la lnb par le cable et donc en meme temps sur l antenne tnt
as tu essaye avec le cable sur la tv
tu a des shemas ici
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=2254
De : Billy (41)
Oui je suis d'accord. C'est pour cela qu'il y a un decoupleur capable de séparer cette tension.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h27
