Probleme bouchon evacuation egout
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.190 fois
Env. 20 message Albi (81)
j ai fait construire ma maison en 2013 et nous y habitons depuis fevrier 2014.
le soucis c est que regulierement je suis obligé d enlever un bouchon de papier wc dans mon tout a l egout .
nous avons une pente douce a la sortie de la maison ,plus des coudes a 45 degres.
je peux envoyer une photo mais je ne sais pas comment la mettre sur le site!
pourriez-vous m aider merci,en sachant que c est un terassier qui a fait les travaux
De : Albi (81)
[img][/img]
De : Albi (81)
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
A quel niveau de l'endroit entouré se bloque le bouchon exactement?
Idéalement, le terrassier aurait du mettre au moins un tampon de visite au niveau du bout de la partie droite...
Avez vous une canalisation de WC traversante ? si oui avez vous essayé de déboucher avec un tuyau d'au et une buse pour avoir de la pression?
Jacques5229.
De : Cercoux (17)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour de toute façon cette installation relève d'un certain amateurisme
Tous ces pseudo tampons de visite ne servent à rien peut être hormis celle de droite....
Cette installation ressemble plus à un sapin de noël qu'à autre chose
1) Ces tampons dans cette configuration sont placés avec des culottes à 45° hors dans ce cas un T en pied de façade aurait été de meilleur emploi pour pouvoir fureter dans les deux sens.
2) Un T à droite aurait du être positionné
3) A la place de cette myriade de remontées il aurait fallut placer un tabouret de visite de type 300-125 tri-branches avec plaque hydraulique carrée
Si le bouchon se fait au niveau de votre dessin rouge je comprends un peu la chose
Pente faible + de petits écarts dû aux multiples collages font que le papier accroche et le bouchon grossi
J'ai bien peur que l'installation soit à refaire correctement
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Dordogne
Merci pour vos reponses
du coup, vu que c est un terassier qui a fait l installation et lui il dit que c est a cause de la pente(1cm/m),
que puis-je exiger de lui legalement?
ou je laisse tomber et je passe par un autre terassier mais a mes frais?
du coup j ai acheté du papier toilette lotus qui ce dissout plus vite(il y a quelqu un qui dit qu elle n a plus été embettée depuis)
De : Albi (81)
laurent7155 a écrit:Merci pour vos reponses De rien avec plaisir
du coup, vu que c est un terassier qui a fait l installation et lui il dit que c est a cause de la pente(1cm/m), Ben alors je crois que ce pseudo terrassier devrait aller prendre des cours, la tolérance mini en assainissement est de 0,5% , 1 cm au ml ne devrait pas poser de problème !!!!!!!!
1) De lui dire d’arrêter d'enfumer le client en lui racontant n'importe quoi dans le but de dédouaner ses malfaçons et son incompétence.
2) Un lettre en LRAR dans un premier temps pour lui faire bouger le "fion" lui décrivant le problème et ce: depuis X temps ,sans oublier le fait que vous l'ayez deja averti du problème.
3) De lui imposer un délai (court voir très court) d'intervention auquel cas vous aller vous rapprocher d'un expert (ça fait bouger les choses)
ou je laisse tomber et je passe par un autre terassier mais a mes frais? Surement pas un "PRO" doit faire un travail de pro sinon il se reclasse en brodeur de canevas (sans apriori pour les brodeurs et les brodeuses)
du coup j ai acheté du papier toilette lotus qui ce dissout plus vite(il y a quelqu un qui dit qu elle n a plus été embêtée depuis)
Non mais c'est dingue c'est le pompon de la pomponnette , vous faite cela juste le temps que le gibus se pointe pour réparer ces C....... vous n'aller tout de meme pas faire grossir les ventes chez Lotu. sous prétexte qu'un "pro" mis volontairement entre parenthèses fasse mal son boulot sinon on va où ???????
Dept : Dordogne
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Heu c'est vrai que le papier lotus petite fleur est parfait pour les évacuations qui posent souci , genre coude ou quand on a une fosse.... a éviter les papiers premiers prix ou triple épaisseur qui sont peut être bon pour le cucu mais pas pour le reste
idem les poudres a laver si on n e lave pas à 60 ou 90, préferer les liquides liquides, et pareil pour les tablettes lave vaisselle si on tourne en rapide ou éco, mettre du gel....ça évite les blocs de poudres qui s'amalgament....
balancer de temps en temps de l'eau bouillante dans les canalisations, moi je mets 3 grosses cocotes de 8 litres avec un poil de liquide vaisselle une fois par mois...
c'est juste un petit conseil d'une qui s'est faite avoir avec des bouchons de pq durs comme du journal et des blocs de lessives Laugh
et ne pas mettre 3 tonnes de papier non plus pour un pipi Blush
De : Bordeaux Bacalan (33)
Merci panda pour vos propos pertinant
juste une derniere chose pour pas passer pour un guignol devant lui ,que dois je lui dire de rectifier et avec quoi? de plus, si il y a un surcout de materiel a fournir ,style regard, doit -il les prendre a ses frais?
cordialement
De : Albi (81)
Votre devis comportait quoi ???
Pouvez vous le mettre en ligne en cachant le nom de ce pseudo pro
Dept : Dordogne
Bonsoir Karine
Sympa le Gif !!
Ceci dit
- Une f-s est susceptible d'accepter de par son mode de fonctionnement n'importe quel papier toilette (Pas du carton bien sur LaughLaugh)
- Si une installation est correctement réalisée un tel entretien à ce point n'est pas nécessaire
Par contre d'accord avec vous: nul besoin d'abattre un arbre à chaque passage au WC
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonsoir Karine
Sympa le Gif !!
Ceci dit
ben certes mais le PQ journal ce celui qu'on trouve en premier prix ou le moltonnel pour ne pas le citer (3 triple épaisseur..) a du mal a se disperser et ça fait des bouchons, et même si une installation est bien faite (ou du moins sensée l'être...) rien n'empêche d'être prudents, vigilants question PQ et lessives, y compris en TAE, c'est vrai que jamais les canalisations quelqu'elles soient ne se bouchent hein
perso je dis ça je dis rien .... je suis passée par là UNE fois et j'ai compris ma douleur car ça tombe toujours un WE ces emmerdes là
Dry
Dept : Dordogne
Rebonsoir
ci joint facture
[img]url=http://www.hostingpics.net][/url][/img]
De : Albi (81)
Voici la facture en entier
impossible a numeriser c penible
sur la facture i ly a marque: eaux usées création et raccordement
fournitures comprises com prend aussi
entrée furet
cordialement
De : Albi (81)
Les images ne passent pas Blush
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h28
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
