Linteaux sur ouverture ancien réservoir d'eau
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 273 fois
Bloggeur Env. 10 message Haut Rhin
sur mon terrain j'ai un ancien réservoir d'eau de 1927,
avec deux cuves parallèles souterraine en béton de 8mx4m sur 3 mètres de hauteur
les murs extérieurs de ces cuves sont en beton (armé je pense) de 1 mètre d'épaisseur
le plafond est une dalle de 20 ou 25 cm de béton posé sur des poutres bétons de 35 cm x 35 cm (il y 5 poutres repartie sur les 8 mètres de longueur avec un portée de 4 mètres) (cette dalle supporte actuellement environ 300 m3 de terre) je vais l'enlever il n'y auras plus de charge sur la dalle.
le mur entre les deux réservoirs fait aussi 1 mètre d’épaisseur
je souhaiterais découper un passage de 2.50 mètres de large x 2.50 de hauteur , afin d'exploiter ces deux cuve en garages,
j'aimerais avoir vos avis avant de me lancer
1 est il préférable
de découper sur la totalité de la hauteur (3.00 mètres) et de mettre un linteau directement sous les poutres qui portent la dalle plafond
ou laisser les 28 cm (environ de béton du mur sous les poutres) sachant que je voulait mettre 2 HEB de 200 (cote à cote) en linteau
2 - est ce que me choix de linteau est suffisant ou exagéré ? en effet chaque HEB porte 21734 kg ,
3 - entre les deux cuves je pensais faire la même ouverture même un peut plus grande soit 3 ml, la charge sera plus élever,il y à les deux cotés de la dalle à supporter
4- quelle serait le coût approximatif pour un calcul par ingénieur béton, est il nécessaire ?
Pascal
[img]https://lh3.googleusercontent.com/w4V2byIF15klGJr5wH8BDYwz7iTOsKhEJ8TzS-h_exc=w140-h77-p[/img]
je joint une photos du plan
merçi pour vos avis
Le dosage du béton
Le dosage du béton
