Citerne enterrée, quel fournisseur choisir ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 496 fois
Bonjour, j'ai un projet de construction qui se concrétise, pavillon de plain pied de 80m2 avec chaudière à condensation couplée aux panneaux solaires. Mais voilà avec quels fournisseurs ???
Primagaz Totalgaz...
Quels critères prendre pour le bon choix (le tarif biensur mais après) ???
Merci d'avance à vous.
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
pourquoi choisir la solution la plus chère avec une énergie fossile à effets de serre ? pour des besoins en chauffage réduits au minimum avec la RT 2012 ,
prenez le temps de bien lire le forum afin de trouver les solutions les plus économiques dans votre situation et ce bien sur sans rogner sur votre confort ..
De : Rognac 13 (13)
Aucun... tous ont des pratiques commerciales plus que douteuses et des prix où il est impossible de se retrouver; de surcroit un contrat te lie obligatoirement en cas de cuve, enterrée ou pas... c'est au moins aussi cher que l'électricité. Fuis.
Un conseil: change de système de chauffage; une petite pac air-eau, bien adaptée au climat du 49, te coûtera moins cher, et divisera ta note annuelle par 3 ou 4...
mieux encore, sur une surface de 80 m2, une pac air-air avec l'appoint de 2 ou 3 radiateurs électriques te reviendra à moins de 2000€, avec une facture annuelle 3 fois inférieure à celle du gaz propane...
En rt2012, les besoins sont tellement faibles qu'il est aberrant d'investir dans une installation coûteuse, surtout si c'est pour retrouver une consommation élevée.
P.S.: dans le maine et loire, une maison de 80 m2 consommera pour le chauffage environ 3000 kWh par an; au propane, ça te coûtera 400€ plus l'entretien obligatoire (150€); une pac air-eau ou air-air ramènera la note à 120-130€, sans contrat d'entretien obligatoire.
Et avec une pac aérothermique, c'est aussi avec le solaire que tu te chauffes, pour les 3/4...
De : Arzal (56)
L'installation d'une pac reviens plus chère et je ne souhaite pas en avoir pour une question d'esthétique (choix personnel), de plus il existe également un contrat d'entretien annuel pour la pac même si celui-ci n'est pas obligatoire.
Enfin dans le futur un poêle à bois sera installé, du coup l'utilisation du gaz sera réduite.
Je ne remets pas en cause vos dires mais je préfère repartir la consommation sur plusieurs énergies.
Maintenant le choix du fournisseur reste posé.
Re
pouvez vous nous donner le budget chauffage avec le gaz propane afin de comparer avec les chiffres donnés ci dessus .. je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être plus cher et à l’investissement et à l’utilisation ?
après c'est votre choix ...c'est vous qui payez Wink
faites une petit recherche avec cout gaz butane/propane ..pour comprendre de suite dans quoi vous vous mettez pour des années Crying
De : Rognac 13 (13)
C'est assez simple la PAC est simplement plus chère à l'achat. Le coût d'entretien est identique,même si celui d'une pac n'est pas obligatoire.
Mais ce n'est pas le débat ici.
Merci de respecter le sujet.
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Vous avez fait le choix d'une des énergies les plus chères du marché ; Donc que vous preniez l'un ou l'autre des fournisseurs...
Choisissez celui qui est le plus proche de chez vous et qui livre avec le plus de souplesse (jour/semaine, horaires).
Alain
PS : Et puis la PAC plus chère que : chaudière GAZ (+gaz) + Panneau solaire + plus tard un poêle..... J'en doute....
De : La Forest Landerneau (29)
sebv49 a écrit:C'est assez simple la PAC est simplement plus chère à l'achat. Le coût d'entretien est identique,même si celui d'une pac n'est pas obligatoire.
Bonjour Sebv,
Qu'est-ce qui vous fait dire que la PAC est plus chère à l'achat? Il se peut que votre solution actuelle (chaudière gaz et panneaux solaires) coûte plus chère que la PAC air/eau qui fait le chauffage et l'ECS. Vous n'avez pas fait des autres devis pour comparer?
PS: joyeux Noël!
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 16h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
