Quelles espaces entre plot terrasses ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 902 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Pour une terrasse bois de 5M * 7m j'envisage une structure en madriers de 50ep * 250haut*4000 long pour limiter le nombre de plots.
Savez vous comment calculer l'espacement entre plots béton pour de tels madriers ?
Je pars sur l'idée d'un plot tous les 2m, soit 1 à chaque extrémités du madrier, + 1 au milieu, mais c'est un peu au pif. Donc je préfèrerai l'avis de quelqu'un qui sait calculer ou qui a déjà fait.
Précisions :
- les lames de terrasse sont en pin recyclé qui fait 3cm épaisseur * 20cm hauteur * 470cm long,
- la hauteur sol lames terrasses est d'environ 60cm sur sol rocheux, donc très stable.
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Normalement,sur une terrasse de type 1, avec 200 kilos de charges provisoires et 125 permanentes, entraxe 500mm, une 45x220 pin classe 4 C18 supporte 3.40m entre appui (validé par bureau technique et vérifié par mes soins, pas d'effet trampoline de flexion, bien rigide)
Un 50x250 devrait supporter 3.80 / 3.90m sans problème entre appui (estimatif) à entraxe 500.
D'un autre coté, avec une lame en 30x200mm, on peux passer sur un entraxe bien plus large : un 30x145 en résineux C18 supporte 750mm d'entraxe (DTU). Mais dans ce cas, le 50x250 ne passera plus sur 3.90...
Donc je dirais soit 3.90 entre appui avec entraxe 500, soit un appui intermédiaire avec entraxe 750.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Pour être sur d'avoir bien compris:
- l'entraxe est la distance entre 2 lignes de madriers, plus précisément le centre de chaque ligne ?
- la distance entre appuis correspond à la distance entre 2 plots sous un même madrier ?
De : Uzes (30)
Tout bon!Laugh
En cache depuis avant-hier à 00h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
