Quel type de cloison?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 617 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
j'aimerais créer une cloison entre un couloir et ma salle de bains et une deuxième qui viendrait à la place d'une double porte entre ma chambre (vieux parquet) et la salle de bains(sol=sorte de granite coulé sur du béton). Cependant je ne sais pas quoi choisir.
au début je pensais opter pour un panneau de BA13 côté sdb que je renforce avec de la laine de verre que je referme par une plaque de plâtre classique côté couloir et côté chambre. Mais cela me bloque: je n'ai pas envie de faire des trous au plafond et il est impossible de percer sur le sol qui est en granite (vieux des années 1930). De plus je suis une femme d'1m60, je ne vais pas aller bien loin comme ça.
J'ai poser des plaques de BA13 sur le mur côté baignoire pour réajuster le mur complètement irrégulier, mais posée après les avoir coupées car beaucoup trop lourdes, je ne vous parle même pas avec le MAP.
Bref, j'avais vu un truc intéressant: le béton cellulaire ou les carreaux de plâtre. J'ai vu que certains étaient hydrofugés, donc très bien, j'ai juste à placer une bande résiliente au sol; mais que dois je prendre pour pouvoir isoler du point de vue thermique et acoustique? l'épaisseur des murs est entre 5 ou 7cm, si je place ces carreaux, je ne peux plus isoler comme il faut? y a t-il mieux ou sont-ils de bons isolants?
les autres cloisons sont en briques+ couche de plâtre, mais ça date des années 30.
Merci bien pour votre aide!!^^
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Ain
Citation: au début je pensais opter pour un panneau de BA13 côté sdb que je renforce avec de la laine de verre que je referme par une plaque de plâtre classique côté couloir et côté chambre. Mais cela me bloque: je n'ai pas envie de faire des trous au plafond et il est impossible de percer sur le sol qui est en granite (vieux des années 1930). De plus je suis une femme d'1m60, je ne vais pas aller bien loin comme ça.
Pour ne pas avoir à percer au sol et plafond, ya du mastic de collage et quand les mains touchent pas le plafond, ya des escabeaux
pour les plaques trop lourdes, couper la largeur en deux parties et chanfreiner en vé pour leur liaison
faire seul, sans voisins, famille, amis, collègues, assos d'entraide, est un choix
Dept : Ain
il existe aussi des BA13 en largeur 600mm
Sinon béton cellulaire en 5 ou 7cm pourquoi pas mais je pense
que l'affaiblissement acoustique sera inférieure à une 72/48.
Cdt
Merci pour vos réponses!
uberlu, ce n'est pas un choix de faire seule les travaux...mais quand vous habitez à plus de 400km de votre famille, de vos amis, que vous connaissez personne à moins de 400km, parce que vous n'avez pas vraiment de collègues, parce que vous n'avez pas le temps de visiter le coin pour connaitre des assoc d'entraide...alors vous ne pouvez que vous résigner à travailler seule...mais je vois ça plutôt comme un hobby, un moment de détente quand certains préfèrent fumer une cigarette ou boire un verre, je préfère faire des travaux et améliorer mon confort...pensez bien que l'escabeau est mon meilleur ami, mais ce n'est pas là le problème...faire des trous ce n'est pas compliqué, mais le mur sera en biais au niveau du plafond il atteint une poutre porteuse de 20cm de large, le reste, le plafond est bien plus haut (hauteur de 2m80), donc faire des trous non non..
Lucienpel, effectivement il existe des BA13 en 60cm. si vous me dites que l'isolation acoustique ne sera pas bonne, je veux bien vous croire...est-il donc préférable d'opter pour ces plaques de BA13, chanfreiner en V comme le propose uberlu s'il le faut et isoler avec des laines minérales, j'ai lu sur le net, que c'était de meilleurs isolants que la laine de verre/roche classique?
je n'a trouvé nulle part d'essais acoustique de cloisons en béton cellulaire de 5 ou de 7cm.
Quelqu'un à peut être une piste ?
Pratiquement toutes les plaques de plâtre BA13 ont leur grand coté chanfreiné pour poser les bandes.
Si vous poser une 72/48 c'est une laine de 45 mm qu'il faut utiliser, laine de verre ou
laine de roche donnent les mêmes performances
Monter des 'carreaux' de béton cellulaire à 2,5m et plus je ne suis pas sur que se sera facile
pour vous toute seule.
Cdt
Merci, j'attendrai donc qu'on vienne me rendre visite
Du coup ça me laisse perplexe tout cela...je pensais plus aux carreaux de béton cellulaire, car j'avais vu que les carreaux de plâtre étaient bien plus lourds (= 25kgs), je me suis dit qu'en montant ces carreaux plus légers ce serait plus facile, quitte à demander un peu d'aide.
Passez de bonnes fêtes!
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
