Avis sur devis de fenetres et portes
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 513 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous,
j'aimerais votre avis sur le devis que l'on m'a donné. Je vais changer toutes les fenetres (porte-fenetres / fenetres doubles / fenetres simples) ainsi que la porte d’entrée + volet roulant automatiques. voici le detail.
3 Porte-fenêtre blanche
largeur: 1400 mm - Hauteur : 2240 mm Dormant: Rénovation ailes 60 mm Prisede mesure : PVC -Rénovation (dos de dormant)
Vitrageset panneaux :
VI4/16S/4FE+gaz - int SSPAgris, Vitrage Intercalaire Isolant Intercalaire aluminiumgris, Traitement thermique 1.1(583 x 2090) 1.2 (583 x 2090)
Typeouverture : Frappe Gamme: Pegase Typede pose : Rénovation Typede traverse basse : Dormant traditionnel
Altitudedu logement : < 1000 mètres
Eligiblecrédit d'impôt 2014. Uw = 1.3 W/(m².K) et Sw>=0.30 Menuiserie Frappe Sansoscillo battant
GrilleMINIESEA ANJOS Poignée à 1000 mm / bas d' ouvrant
5 Fenêtres DOUBLES blanche
Largeur: 1400 mm - Hauteur : 1370 mm Dormant: Rénovation ailes 60 mm Prisede mesure : PVC -Rénovation (dos de dormant)
VI4/16S/4FE+gaz - int SSPAgris, Vitrage Intercalaire Isolant Intercalaire aluminiumgris, Traitement thermique 1.1(583 x 1206) 1.2 (583 x 1206)
InfoMarquage A4 E7b Va2 AC1 TH12 Eligible crédit d'impôt 2014. Uw = 1.3 W/(m².K) etSw>=0.30
MenuiserieFrappe avec un ouvrant oscillo battant Ferrage Symétrique
GrilleMINIESEA ANJOS Poignée à 520 mm / bas d' ouvrant
1 fenetre simple salle d'eau blanche
Largeur: 790 mm - Hauteur : 950 mm Dormant: Rénovation ailes 60 mm Prisede mesure : PVC -Rénovation (dos de dormant)
VI4G200/16S/4FE+gaz - int SSPAgris, Vitrage Intercalaire Isolant Intercalaire aluminiumgris, Traitement thermique 1.0(640 x 786)
Lignede produit : Menuiserie PVC Typeouverture : Frappe Gamme: Pegase Typede pose : Rénovation Typede traverse basse : Dormant traditionnel
MenuiserieFrappe avec un ouvrant oscillo battant Poignée à 420 mm / bas d' ouvrant
1 fenetre simple Escalier blanche
VI4/16S/4FE+gaz - int SSPAgris, Vitrage Intercalaire Isolant Intercalaire aluminiumgris, Traitement thermique 1.0(728 x 874)
InfoMarquage A4 E7b Va2 AC1 TH12 Eligible crédit d'impôt 2014. Uw = 1.3 W/(m².K) etSw>=0.30 MenuiserieFrappe Sans oscillo battant
1 fenetre simple Rez de chaussée blanche
InfoMarquage A4 E7b Va2 AC1 TH12 Eligible crédit d'impôt 2014. Uw = 1.3 W/(m².K) etSw>=0.30 MenuiserieFrappe Sans oscillo battant Grille MINIESEA ANJOS
Poignéeà 420 mm / bas d' ouvrant
1 Porte d_entrée blanche
Largeur: 900 mm - Hauteur : 2200 mm Dormant: Rénovation ailes 60 mm + Seuil Prisede mesure : PVC -Rénovation (dos de dormant)
PEPVC09-07-Pérou32 T6 5 Chinchilla Clair (Bl 9113 ext. / Bl 9113 int.) 1.0(656 x 1964)
Lignede produit : Menuiserie PVC Gamme: Porte Entrée Kioneo Typede pose : Rénovation Typede traverse basse : Seuil handicapé 20mm
Coefficientde transmission thermique Ud : 1.5 W/(m².K) Eligible crédit d'impôt 2014. Ud =1.5 W/(m².K) MenuiserieFrappe Sans oscillo battant Poignée à cylindre
Cylindre40x40 varié Poignée à 1065 mm / bas d' ouvrant
3 volets roulant pour porte fenetres blanc
Largeur: 1400 mm - Hauteur : 2240 mm
Prisede mesure : Volet Roulant Rénovation gamme: Atlas Typede pose : Tunnel (enroulement extérieur) Typede coffre : Pan coupé Taillede coffre : Coffre de 180 mm
Perçagecoulisse : Perçage fond de coulisse
MotorisationSIMU Commande Radio groupable 3 boutons
ManoeuvreElectrique Commande radio murale 3 boutons
Lamealuminium de 40x7.4 mm
5 volets roulant fenetres blanc
Lignede produit : Volet Roulant Rénovation Gamme: Atlas Typede pose : Tunnel (enroulement extérieur) Typede coffre : Pan coupé Taillede coffre : Coffre de 137 mm
Lame aluminium de 40x7.4 mm
total 1300euros.
qu'en pensez vous?
Dept : Isere
Pardon: 13000euros pas 1300euros
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
