Plus aucune fenêtre ne s'ouvre après travaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 833 fois
Env. 30 message Annecy (74)
j'ai une question svp car je viens de faire complètement rénover un appartement par un maitre d'oeuvre.
Pour info, il s'agit d'un appartement "style montagne".
Toutes les fenêtres sont en bois + double vitrage et elles avaient déjà été changées avant que les travaux ne commencent.
Lors des travaux par le MO, les murs ont été recouverts de plâtre sur toute la surface de l'appartement.
Le problème, c'est qu'à présent, plus aucune fenêtre ne s'ouvre à cause, à priori (j'en suis quasiment sur), de la forte humidité qui s'est dégagé lors du séchage du plâtre (le bois a du gonfler).
J'ai même remarqué qu'une poignée de fenêtre est cassé (+ certaine boiserie poncées) car il a du lui même essayer de les ouvrir, sans succès.
Mon MO ne m'en a même pas parlé pour le moment et m'a envoyé le solde de son intervention.
Que pensez-vous de cette situation svp? Quel recourt j'ai?
Merci d'avance,
De : Annecy (74)
La réception des travaux est faite ?
Organisez un RV sur place et voyez ces problèmes mais ne réglez pas le solde en attendant
De : Sur Le Forum (77)
Non justement, ça n'est pas encore réglé. J'espère juste qu'il va faire preuve de bonne foi.
De : Annecy (74)
C'est un dommage collateral comme on dit mais en est-il vraiment responsable ?
Il faut bien que la platre seche donc qu'aurait-il dû faire ?
De : Lyon (69)
Plâtre ou placo ? De nos jours, c'est quand même rare de faire des enduits plâtre.
Dept : Eure
Env. 800 message Marne
S'il s'agit de plâtre il faut savoir que celui-ci a la fâcheuse habitude de prendre du volume en séchant … je pense que le problème vient de là.
Si les menuiseries ont été ouvertes pour accélérer le séchage, les dormants ont été poussés par le plâtre.
Le plâtre reprend partiellement son volume après séchage complet … effet non garanti.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Danang
Passe moi un joint !
Le plâtre, ca gonfle, mais le bois ca gonfle aussi.
Le plâtre traditionnel, signifie d’énormes quantités de flotte à évacuer.
Quand le plâtre touche le bois de menuiserie, le bois bois joyeusement.
Le plâtre gonfle, le bois gonfle ; tout bloque.
Le DTU 36.5 exige un joint (5 à 20mm) périphérique autour des menuiseries extérieures.
Compribande ou joint silicone (pompe) avec fond de joint. Le joint doit rester souple : donc exit la mousse polyuréthane bien raide.
Faute d’avoir ce joint pour rattraper les dilations du bois, tout coince par temps humide (et tout fuit par temps sec).
NOTA
Ce n’est pas avec des fenêtres fermées qu’on évacue l’humidité du plâtre frais.
Un peu de lecture.
http://www.minco.fr/media/dtu_365_simplifie__033482400_1612_16072012.pdf
http://www.sidetp.org/espace_ingenieurs/professions/experts/[...]/Conference19092012.pdf
http://www.bourgogne.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_R05/REG_DO[...]re%20en%20appliquex.pdf
De : Danang
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h41
Devis expert en batiment
