Joint bac à douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 406 fois
Env. 200 message Agen (47)
Bonjour, je cherche une idée pour faire un joint efficace autour de mon bac à douche . Lancien joint a provoqué une fuite d'eau chez ma voisine du dessous. ( joint en silicone).
De : Agen (47)
Bonjour, On gratte tout, on creuse pour faire tout partir, il faut bien sécher (on peut activer le mouvement avec un sèche cheveux, on peut aussi faire tourner un radiateur soufflant pendant assez longtemps pour bien sécher, et ne pas se servir de la douche en attendant;
Ensuite on passe du joint à carrelage, et par dessus lorsque c'est sec, du silicone de bonne qualité " sanitaire".
Un joint de douche, ça s'entretient, il faut vérifier, et refaire le silicone au bout d'un certain temps.
Bonjour Larzac, vous m'avez donné une vraie nouvelle idée pour ce joint de bac à douche. Vraiment, je n'y avait pas pensé. Merci pour ce bon conseil que je vais appliquer. L'ancien joint à 20 ans et je n'ai jamais imaginé qu'il puisse s'user, car à l'œil, rien n'est visible.
Je vais également casser un carreau sous le bac ( il n'y a pas de trappe de visite) pour , au cas ou il y ait une nouvelle fuite, elle soit immédiatement visible , et que je puisse inspecter sous le bac.
De : Agen (47)
Bonjour, sous une baignoire, il y a en général une trappe de visite, mais sous une douche, il n'y en a pas, parce qu'il n'y aurait pas de place le bac étant posé sur le sol.
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire.
Soit l'eau passe entre le bac à douche et le carrelage, ou alors, il pourrait arriver que l'évacuation soit très vieille et qu'elle fuit. Et dans ce cas, il faut enlever le bac à douche et refaire l'évacuation.
Bonjour Larzac, Afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai voulu dire : le bac à douche est posé sur des briques rouges et non sur le sol ( ce n'est pas une douche à l'italienne). Donc il est surélevé d'environ 10cm. C'est la raison pour laquelle j'ai cassé un morceau de carreau pour regarder dessous. Conclusion : je vois parfaitement bien l'évacuation . Elle ne fuit pas du tout.( cette évacuation a 20 ans d'age). La fuite doit certainement se situer entre le bac et le mur, c'est la raison pour laquelle l'eau de la fuite est invisible.Mais cette eau inonde le plafond de la voisine. Donc, je vais faire un passage entre le bac et le mur, sur le coté afin que, si une nouvelle fuite surgit , l'eau découlement sera visible sur le carrelage du sol de la salle de bain et m'alertera. Qu'en pensez vous ?
Une autre question si vous le voulez bien : toutes les évacuations de mon appartement aboutissent dans un regard . Je vois donc tous les tuyaux d'écoulement. Afin d'éviter qu'un rongeur ( souris etc), entre dans une évacuation pas ce regard et détruise une partie d'un tuyau , y a t il un moyen pour empècher cela. Merci pour vos conseils.Cordialement
De : Agen (47)
En cache depuis aujourd'hui à 03h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
