Cheminee
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 321 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à tous et à toutes , alors voilà j'ai une petite question concernant ma cheminée . J'habite dans une maison des années 80 très mal isolée . Je chauffe au gaz et au bois mais actuellement qu'au bois . Gaz trop trop cher !! Je trouve que la maison ne chauffe pas . Voilà comment c'est fais : maison de 80 m2 environ avec cuisine à l'entrée , puis une salle à manger et un salon ou se trouve cheminée . Ensuite à l'étage , on monte des escaliers et la salle de bain et deux chambres . Il y a deux sorties de la cheminée : 1 qui sors dans une chambre et 1 autre dans le couloir . Alors premier problème pas de porte au dessus , en dessous et dans ma chambre donc la chaleur ne reste pas et autre question : au dessus de l'insertion la cheminée est habillée et juste au dessus une petite trappe d'où sors la chaleur mais moi je voudrais casser juste au dessus de l'insertion pour faire un peu comme un poêle mais est ce facile ou faut il faire appel à professionnel ?? Merci d'avance pour vos réponses si besoin je peux mettre photo
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu peux casser l'habillage sans souci, mais ça va être très laid.
Pour information, ce n'est pas la maison qui chauffe, mais ton appareil de chauffage (qui doit être trop dans un coin pour ne pas chauffer tes 80m²)
Si l'isolation est un souci, pourquoi ne pas commencer par là ?
Le plafond est isolé comment ? état des menuiseries ?
De : Autour De Nantes (44)
Mon plafond est normal je sais même pas !! Et les menuiseries c'est des briques je crois
Dept : Haute Saone
en effet commence par prendre le problème par le bon bout... l'isolation , l’etancheité , la ventilation ..
un bilan énergétique/camera thermique de ta maison pour trouver les meilleures solutions dans ta situation ..
comme l'a signale guiguii668 30/40 cm de plus au plafond en couche croisée que tu peux faire toi même serait deja un gros plus Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h06
Photos de cheminées
Photos de cheminées
