Chaux chanvre sur 150m2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 635 fois
Photographe Env. 200 message Villefranche Sur Saône (69)
Salut,
Je bosse sur la partie budget de la rénovation. Pouvez vous me donner votre avis sur le coup du chaux chanvre au m2 sachant que j'aurai un gobetis avant la couche de finition.
J'ai lu qu'il fallait 5 à 7mm de gobetis et ensuite 4.5cm d'enduite de finition pour atteindre les 5cm d'epaisseur. Avez vous des tarifs à me communiquer et des sources d'approvisionnement sympa question prix ?
J'ai au total 150m2 à faire, quelqu'un à une idée du temps pour réaliser ce travail à 2 ou 3 personne ?
Merci pour vos retours d'experiences.
Bonne fin de weekend
edit : est ce qu'une machine pneumatique https://www.youtube.com/watch?v=c-Isaovk8vw comme celle là est envisageable ? même pour un travail en deux passage (finition à la taloche ... pour le lissage ensuite) ?
De : Villefranche Sur Saône (69)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Cette machine n'est pas adaptée aux enduits fibrés, ça colmate. Bon j'ai essayé avec d'autres avec des fibres de diverses longueurs mais pas le chaux chanvre.
Faites un devis auprès de professionnels ayant accès à une machine dédiée (spécialement conçue, il y en a peu).
Par un pro je dirais (de loin à la grosse louche, à confirmer) dans les 80€/m².
Voir aussi quelle pourrait être l'épaisseur optimale.
Sinon en autoconstruction faites un petit stage sur la mise en oeuvre du chaux chanvre, pour des surfaces pareilles vaut mieux être au point et ne pas devoir recommencer.
La préparation du chantier prend du temps et est primordiale, la période d'application également (séchage).
Dept : Haute Saone
etienne2 a écrit:Bonjour,
Merci Etienne pour vos conseils. Je prends note. Je vais voir avec "l'association" dans le 26 pour faire éventuellement un stage
Essaie de savoir aussi ce qui est le plus pertinent :
Enduit épais de correction thermique (qq cm), faisable à la main.
Banchage plus épais ou isolant (10 cm et plus), galère à la main.
Une machine permet un mélange optimisé et humidifié au minimum, ce qui facilite le séchage et autorise par la faible densité une bonne perf thermique.
Il est possible de diminuer le coût en se réservant la préparation (en gros le pro vient et projette, c'est tout, mais il faut bien être au clair avec lui avant sur ce que chacun fait).
Dept : Haute Saone
J'ai continué mes recherches sur la correction thermique chaux chanvre. Les infos concernant la Chaux Tradical PF 80M m'ont aidé à bien comprendre le fonctionnement. Voici les liens ici :
Présentation de la technique (on ne voit pas le gobetis mais il explique rapidement la composition Gobeti chaux hydraulique dosé à 400 à 500kg au m3) :
https://www.youtube.com/watch?v=F4ba86HyB1g
https://www.youtube.com/watch?v=h6OUSBfr3Gs
documentation des produits vu dans la vidéo
http://www.bcb-tradical.com/ressources/document/chaux-chanvre.pdf
http://www.bcb-tradical.com/ressources/document/chaux-blanch[...]he-Tradical-PF-80-M.pdf
J'ai une question maintenant. J'ai trouvé des tarifs sur internet des composants :
Chaux Tradical PF 80M sac 30kg -> 19€TTC
Chanvribat 0.2 m3 -> 19€TTC
Combien cela va me couter pour une correction thermique réalisée sur 5cm d'epaisseur pour 150 m2
Le gobeti est plus epais que la ou les deux couches d'enduit ?
edit : est ce que cette calculette vous semble juste http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/la-chaux-et-le-chanvr[...]nevotte-chanvribat.html
En cache depuis hier à 23h50
Devis DPEArtisan
Devis DPE
