Robinet thermistatique ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 240 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à toutes et tous.
Ma question du jour est la suivante : on a fait l'acquisition d'un maison de 1977 il y a quelques jours.
La maison se situe en seine et marne (77), fait 130m2 et est composée d'un étage. Chaudière à gaz et sans double vitrage. Nous avons une cheminée ouverte piur le moment et voulons en faire le chauffage principal la journée.
Sur certains radiateur il y a des robinets thermistatiques ( 2 sur 8). J'aimerais donc mettre des robinets thermistatiques sur l'ensemble des radiateurs pour eviter une surconsommation des radiateurs. La maison est correctement isolé. Sachant que l'on a une cheminée je ne voudrais pas que les radiateurs continue de faire double emploi.
Est il judicieux d'en mettre dans des pièces comme cuisine ou salle de bain? Puis je en mettre partout ?
Joyeuses fêtes à tout le monde
karlfrantz a écrit:Bonjour à toutes et tous.
Maison de 1977, simple vitrage = maison correctement isolé ; il y a comme une erreur, ajouter des thermostats ne changera pas grand chose. A moins que la maison ait subit une grosse rénovation (mais alors pourquoi avoir laissé du simple vitrage ?) ce n'est pas loin d'une poubelle énergétique
faire d'une cheminée ouverte son mode de chauffage ce n'est vraiment pas judicieux
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Je plussoie, mais aussi : il ne faut jamais mettre de thermostatique sur tous les radiateurs, il faut toujours en laisser au moins 1 par étage avec une vanne standard qui doit rester ouverte, ainsi le circuit se fait en permanence, sinon c'est ton circulateur qui va passer de vie à trépas, voir plus
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci pour vos réponses rapides Biggrin
On a prévu de mettre un insert dès que les finances le permettent c'est pour cela qu'on voulait la transformer en moyen de chauffage plus performant pour la maison.
En tout cas concernant l'isolation c'est notre ressenti par rapport à nos anciens appartements!!! C'est sur que ce ne vas pas être du top qualité mais on ne ressent aucune perte de chaleur ou grosse arrivée d'air frais.
merci pour le conseil de sauvegarde du circuit on va en choisir 1 qui restera simple.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h06
Devis pompe à chaleurArtisan
