Isolation exterieure de 1 cm Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 593 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je viens de recevoir le rapport de mon thermicien, en ce qui concerne les murs de façade, il propose de l'interieur vers l'exterieur : placomur th32 10 cm + brique de ciment creuse + placomur th 32 ep 1 cm. Si j'ai bien compris je dois faire une isolation exterieure de 1 cm en plus de mon isolation interieure ? N'est il pas plus simple de passer directement en th 32 ep 12 cm a l'interieur directement ? Qu'en pensez vous ? Merci
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
Il y a certainement une erreur, on ne peut pas mettre de placomur coté extérieur.
Dept : Bas Rhin
Oui, ca ressemble à un mauvais copier/coller
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Affaire résolue, c'était bien une erreur...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h39
