POMPE A CHALEUR combien de kw?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 777 fois
Env. 10 message Six Fours Les Plages (83)
J'aurais besoin de votre avis on vient de me poser une PAC DAIKIN Altherma 4 kw pour chauffer un RDC avec 40 m2 avec une hauteuir sous plafond de 2,4m et 20 m2 avec une hauteur sous plafond de 5m est-ce un modèle suffisant sachant que j'habite dans le VAR.
Sophie83140
De : Six Fours Les Plages (83)
Env. 40 message Pays Voironnais (38)
Difficile de répondre sans avoir quelques compléments : quelle est l’isolation de ta maison (murs, toit, fenetres, dalle) ? quelle est son exposition ?
Tu parles d'un RDC : qu'il y t-il à l'étage ?
Dans l'absolu, 4KW pour 40 m2, ça peut être suffisant dans le Var....
De : Pays Voironnais (38)
En fait c'est 40 m2 + 20 m2 avec double hauteur. Au niveau de l'isolation c'est mur agglo de 20 + isolation polystyrène expansé 10 + placo 1 cm. L'étage est ouvert avec mezzanine et chambres + salle de bain. An niveau de l'exposition c'est sud / sud est.
Votre isolation semble juste moyenne. Si vous devez chauffer les 60 m2 avec cette PAC, ca me parait un peu juste, même dans le Var
Si vous chauffez l'étage autrement, 4KW pour les 40 m2 du bas devraient suffire.
Bof, dans le var, on peut compter 60 W/m2 pour une isolation de ce type; pour 60 m2, 4 kW, ça ira très bien, avec peut-être un sèche serviettes dans la salle de bains... Une pac n'a aucun intérêt à être surdimensionnée...
De : Arzal (56)
Env. 20 message Le Cannet Des Maures (83)
J'habite Le cannet des maures et j'ai fais réaliser une etude thermique;
A titre de comparaison, pour une maison neuve, en bloc de béton avec isolation 10 cm de laine de verre sur les murs et 30 cm sur la toiture on m'a conseillé (l'étude) une PAC air eau de 7 KW pour chauffage au sol de 2 étages de 100m2.
J' ai hésité et choisi finalement une 12 KW car je pensais: qui peut le plus, peut le moins et en fait il semblerait que ma PAC soit surdimensionnée, ce qui a nécessité la pose d'un ballon tampon pour éviter qu'elle passe son temps à s'allumer et s'éteindre;
Donc, pour revenir à votre question!: oui cela me semble cohérent.
De : Le Cannet Des Maures (83)
Citation: J' ai hésité et choisi finalement une 12 KW
C'est sur qu'entre 7 KW et 12 KW vous avez un peu fait le grand écart !
Pour la question de Sophie : on ne sait pas si c'est une construction récente (est-ce qu'il y a 30 cm sous le toit ?), et il n'est pas question de plancher chauffant : j'imagine que ce sont des radiateurs classiques.Il ne faut pas oublier égalemet la mention d'une mezzanine = aspiration des calories vers le haut...
En cache depuis aujourd'hui à 10h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
