Moule ou gabarit pour couvertine / chaperon
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.923 fois
Env. 10 message 01440 (1)
Je suis à la recherche de plans où d'une solution pour réaliser un moule pour faire des couvertines pour mon mur.
Je souhaiterai les réaliser dans mon garage ds un 1er temps et non pas directement sur mon mur.
Est-ce que quelqu'un à déja réaliser un moule ou autre et voudrait bien m'envoyer des photos et/ou plans de sa réalistaion.
Un grd merci à tous pour votre aide future......
Cordialement.
De : 01440 (1)
J'avais cherché sur le net pour faire un moule pour un chapeau de cheminée
j'étais tombé sur ce site
http://www.maisonbrico.com/c[...]ee,147.html
la methode est assez simple
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut
quel genre de couvertine tu veux faire ?
regarde sur ce lien sa t'aidera https://www.google.fr/search[...]amp;dpr=0.9
pour une couvertine plate (et de maniere generale), mieux vaut la coffrer direct sur le mur a part si tu veux une forme bien particuliere
Env. 200 message Vienne
Moi je pense qu'il veut les faire avec 2 pentes , et faire 2 pentes sur place , il faut savoir bien gérer le lissage ( pour avoir 2 pente identiques partout).
donc je pense qu'il veut les faire dans son garage pour les faire à l'envers, et ensuite les assembler sur place.
Dept : Vienne
"donc je pense qu'il veut les faire dans son garage pour les faire à l'envers"
faut vraiment un coffrage impeccable, je t'explique pas la difficulte au niveau de la pointe...
par contre en faisant à la main avec un gabarit dans un premier temps puis finiton à la truelle, sa ce fait mais tres long...
Je serais egalement plus partant sur une solution de pré-fabrication
De : Bordeaux (33)
J'ai fais un petit croquis en 5 min pour expliqué comment je verrais le truc.
Du contre plaqué de coffrage en 15 ou 18 mm.
Coupé les 2 fonds avec un certain angle suivant la pente.
les 2 liteaux pour compensé la pente.
et les joue de chaque coté tenue soit par des serre joint ou des butons ou vissé ( mais attention au tete de vis au bétonnage) ( éviter de clouer pour décoffrer facilement sans tt abimé vu que l'on va l'utilisé plusieurs fois).
le tout fixer sur une plaques ou quelques planches. une fois assemblé , siliconé tous les joints pour éviter toute fuite de laitance.
si possible vibré un petit coup pour avoir un rendu parfait, ou bien tapoté la base.
on peut ainsi en faire 2 ou 3 suivant la quantité à produire.
la largeur étant déterminé par le mur et la longueur par le poids final ( partir sur 2,3kg/L béton)
Je dis béton mais ne pas hésité à ajouter du sable fin (0/4) dans le mélange pour béton (0/16).
le prix du contreplaqué est cher en neuf j'avoue , mais le résultat est impeccable. surtout en le réutilisant.
Dept : Vienne
C'est vrai qu'en faisant comme ça il va te manquer les gouttes d'eau
De : Bordeaux (33)
Tu peux integrer la baguette juste apres betonnage et lissage. , la " poser" dessus.
sinon j'ai trouver ça aussi :
http://cigale.laborieuse.fre[...]p?article14
Dept : Vienne
Oui c'est sur qu'en schema sa parait simpe mais le plus dur dans l'histoire que ce soit prefa ou couler sur place c'est la pointe. faut pas rever avec un coffrage planche contre plaquer jamais, tu n'arrivera a avoir une belle pointe
permet moi de douter fortement de ta decoupe/jointure au niveau de la pointe et donc d'un decoffrage pourri et cassant au niveau de la pointe. c'est le seul point douteux sinon aucun soucis
Avec une coupe a la scie circulaire + guide = parfaitement droit, un leger joint silicone pour arrondir le tout , et j'ai oublier de précisé ( huile de décoffrage). c'est sur que ca marche( l'angle est vraiment leger , donc y'a pas de probleme!
C'est vrai que je me suis pas présenté mais mon métier c'est coffreur bancheur ... on a déja fait des chose plu compliqué que ça et ca marche ...
Dept : Vienne
Env. 300 message Villette (38)
Perso je penses que ça peux le faire, en effet le point le plus compliquer sera la pointe.
Pour un rendu nikel ça serait de faire plier une tole de 2mm ... la ça sera nikel rapide et facile d'entretien (peut etre un peu plus onereux, mais ça va dependre du nombre de couvertine a faire)
Sinon t'as pas parlé de ferraillage..; je mettrais 3 ou 4 barre de 6...
Perso je les fait sur place avec 2 chevrons, 2 planche et 2 quart de rond, et souvent je fait en arc de cercle le dessus avec un gabari
De : Villette (38)
<=== pour les piece que l'on trouve dans le commerce , c'est comme ça qu'il font en usine. réutilisable pas a l'infini mais presque.
mais deja avec un bon coffrage bien utilisé ( bon CP, pas de coup de marteau a tt va, et graisser) , y'a deja moyen d'en faire pas mal ...
Dept : Vienne
Un grd merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Effectivement je veux réaliser mes couvertines dans mon garage et les poser par la suite.
Je souhaiterai une finition avec un léger angle ou un arrondi, je vais me servir de vos idées et du plan réalisé !!
Encore un grd merci et joyeux noêl.
Cordialement.
De : 01440 (1)
Env. 200 message Vandieres (54)
Bonjour bozzo01
j'envisage de fabriquer des couvertines 2 pentes.
en as-tu fait?
si oui comment et es tu satisfait du résultat?
De : Vandieres (54)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
