Noue de tamponnement et d'infiltration des eaux pluviales
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 852 fois
Bloggeur Env. 70 message Nord
Bonjour a tous
Nous avons acheté un terrain sur plan sur lequel il est dessiner au fond du jardin "une noue de tamponnement et d'infiltration des eaux pluviales, réalisations et entretien a charge des acquéreurs".
Le lotisseur nous avez expliqué que ce n'était rien juste un petit fossé a créer dans lequel on ajoute du gravier puis recouvert de terre ac pelouse donc invisible, ni vu ni connu ...!
Or en lisant la pile de document fournit lors de notre signature on ne nous explique pas exactement la même chose...il est précisé qu'il faudra donc faire ce fameux "fossé" de 14M de long d'un mètre de large et de 30cm de profondeur.
Donc est qu'on peut finalement mettre du gravier puis recouvrir de terre et de pelouse comme on nous la dit lors de la signature?Quelqu'un a t-il déja été dans l'obligation de créer une noue de tamponnement??
Merci d'avance a ceux qui nous éclairerons!!
Bonne soirée!
Le lotisseur vous a induit en erreur , de manière verbale. Par écrit il en est autrement..
D'une manière générale, tout lotissement est soumis, suivant la superficie, soit à déclaration soit à autorisation du projet, au titre de la Loi sur l'eau..
De votre projet, il en découle la mise en place d'une noue, qui sert dans un premier temps à une réception des eaux de ruissellement de votre parcelle et ensuite favoriser l'infiltration..Le volume est calculé suivant plusieurs paramètres..
Vous pouvez le remplir de cailloux sous 2 conditions :
1 - avoir un avis favorable du lotisseur par écrit
2 - satisfaire le volume de 4.2 m3 de tamponnement comme initialement prévu. Si vous le remplissez de cailloux, le volume devra être de 14 m3 soit 23 m de long , 2 mètres de large et 0.30 de profond, et le granulat de type 20/40 (avec un indice de vide de 30 %), qui représente une quantité de 37 tonnes..
Il est évident que de mettre en place la noue à ciel ouvert reste la solution le plus économique.......
De : Lourdes 65 (65)
Si vous remblayez une noue de tamponnement , celle-ci ne sert plus a rien .
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Je me pose des questions sur cette noue d'infiltration, qui ne fonctionnera que si le terrain est perméable. Remplir cette noue de cailloux servira à quoi? Les cailloux non aucune influence dans un fossé de 30 cm de profondeur, à la rigueur si le sol perméable se trouvait en profondeur, là il faudrait des cailloux pour servir de répartition et refermer la noue avec de la terre!
De : Boulange (57)
Merci pour vos réponses cela nous éclaire beaucoup!
il faut donc laisser cette noue a ciel ouvert...et comme c'est écrit dans la légende sur le plan du terrain "réalisation et entretien a charge de l'acquéreur" qu'entende t-il par entretien?
merci d'avance
bonne journée
Elodie
Cela veut dire fauchage et curage si c'est un fossé ou désherbage si c'est des cailloux
De : Boulange (57)
L'entretien est :
- Curage si cette noue se remplit de boue
- Nettoyage si des objets s'y déposent
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
