Avis sur ébauche tableau et nombreuses questions
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 292 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bonjour les amis!
J'ai lu, re lu et relu le fofo, les bouquins electriques et vu des photos de montages.
Tout ça pour dire que plus je m'informe et plus je me perds :(
I need you!
C'est une maison basique de 120m²; vous pensez que ce tableau est cohérent?
Voila mes questions!
-J'ai mis un 32A pour la plaque; mais on aura du gaz. Faut quand même le mettre et laisser les fils en attente?
-Prochainement il y aura un garage. Je dois déjà mettre le disjoncteur et tirer les fils? (si ou quel disjoncteur et le mettre ou?)
-J'ai mis un circuit 20A pour le frigo, c'est un choix pertinent?
-Je n'ai qu'un VR, je mets 10 ou 16A?
-C'est une bonne idée de mettre mes 3 radiateurs (4000W en tout max) sous 1 disjoncteur 20A?
-Idem j'ai deux SDB, j'ai bien fait de mettre les deux seches serviettes sous le même disjoncteur de 20A?
-A ce sujet il faut un circuit prises spécial pour les pieces d'eau?
-La clim ne sera peut etre pas installée de suite, je mets quand même le disjoncteur et fils en attente? (clim de 5000W quald Ampérage)
-un bloc de deux prises, compte pour 1 prise?
-Un interrupteur qui commande des spot compte pour 1?
OUF
un grand merci à vous!!
De : Brignoles (83)
Le parafoudre est obligatoire?
De : Brignoles (83)
moitib83 a écrit:
- C'est une maison basique de 120m²; vous pensez que ce tableau est cohérent?
Regrouper tous les éclairages sous un même ID, toutes les prises sous un même ID, tous les électroménager sous un même ID n'est pas pertinent pour la sélectivité
Mettre tous les éclairages avec des circuits extérieurs, n'est pas pertinent pour la sélectivité
Le disj 2A pour les fils pilote doit être sous le même ID que les radiateurs qu'il pilote
Vous n'avez mis que des type A, ce n'est pas obligatoire, mais pourquoi pas (perso c'est ce que je fais également)
Pas de sèche linge ?
Oui obligatoire sinon non conformité assurée.
Rien ne dit qu'un future occupant ne voudra pas mettre une plaque électrique
Envisagez vous un tableau divisionnaire dans le garage (si oui de quelle puissance aurez vous besoin ?) ou tirez vous individuellement les circuits appropriés
Peu importe
C'est normativement correct, mais je vous conseille de répartir sur 2 circuits (meilleure sélectivité, évite d'être proche de la limite maxi du circuit)
Pas de problème pour seulement 2
Uniquement pour le chauffage
Sans problème, les mettre en attente dans une boite de connexion avec sortie de cable
Oui dans le cadre du décompte du nombre de prises par circuit.
moitib83 a écrit:
--Un interrupteur qui commande des spot compte pour 1?
Un interrupteur ne compte rien
Ce qui compte c'est le nombre de points d'éclairage
Dans le cas de spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce
moitib83 a écrit:
- Le parfoudre est obligatoire ?
Cela dépend des régions
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci!
je vais refaire ça, et intégrer un parafoudre. Je ne sais pas si il est obligatoire mais on est en zone rouge.
Pour le futur garage il n'y aura quasi rien. Peut-etre la motorisation de porte l'éclairage et quelques prises.
Pour les type A j'ai suivi un coneil que tu avait donné dans une autre intervention
Le prix est à peine plus cher du coup qui peut le plus, peut le moins.
De : Brignoles (83)
Est-ce mieux?
Pour gagner un peu de place j'ai enlevé le circuit "frigo"
Le disjoncteur servant à alimenter les deux prises du tableau peut aussi alimenter les deux prises du coffret VDI adjacent?
merci!
De : Brignoles (83)
Cela me semble correct
Si vous avez 2 prises dans le coffret VDI, il est inutile d'en remettre dans le tableau
Mais pour répondre à votre question oui, les 4 prises GTL pourraient être alimentées par le même circuit
Carminas
Dept : Cantal
Merci!
tu m'a beaucoup aidé
En fait dans le coffret VDI michaud que j'ai, il y a deux prises intégrées.
De : Brignoles (83)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h59
