Aide pour installation PAC Air/eau Planchers Chauffant+ ECS
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 780 fois
Env. 20 message Le Cannet Des Maures (83)
Nous avons terminé les travaux de notre maison individuelle dans le Var et je voudrai maintenant raccorder une PAC Air/eau aux planchers chauffant.
J'ai besoin d'aide et de conseils pour ne pas faire d'erreur lors de cette réalisation.
De : Le Cannet Des Maures (83)
La PAC est une CHAFFOTEAUX AEROPUR 12 pour 12 KW
et il s'agit de chauffer deux étages de 100m2 chacun (garage et dépendances compris)en planchers chauffants distincts. Les collecteurs sont raccordés et les circuits (6 par collecteurs et donc par etage de 100m2)sont remplis et sous pression.
Ensuite j'ai prévu un ballon solaire avec un enroulement pour chauffer l'eau sanitaire par la PAC en hiver.
J'ai installé un ballon tampon vertical de 200 litres.
Chacun des départs vers les collecteurs est prévu depuis le ballon tampon avec le raccordement d'un kit chaudière pour circuit de mélange GRUNFOS ALPHA + avec vanne 3 voies, circulateur, clapet thermosiphon.
J'ai réalisé la jonction PAC à l'extérieur / Ballon tampon à l'intérieur avec du multicouche diam32
Je prévois un filtre à tamis sur le retour juste avant l'entrée de la PAC.
Question 1; Quel volume dois je prevoir pour le vase d'expansion et puis je le raccorder sur le piquage haut du ballon tampon ?
Ensuite, puis je installer le pot de décantation directement sur le retour avant la PAC ou dois je en installer un par retour de circuit plancher chauffant ?
Même chose pour le dégazeur, j'en ai mis un par collecteur et prévois d'en mettre un sur la barre du vase d'expansion, est ce que cela suffit ?
Dois je raccorder mon ballon d'eau chaude via un raccord 3 voies directement en sortie de la PAC ou puis je le raccorder depuis la ballon tampon, car ils se situent l'un a coté de l'autre ?
Je publierai un schéma de montage pour critiques et corrections dés que j'aurai un peu plus de réponses. J'ai cherché sur le forum et un peu partout sur le net mais les réponses se contredisent trop souvent, du coup je ne suis plus sur de rien.
Je pense que certains doivent avoir la même installation à domicile ou en cours de préparation et doivent pouvoir m'aider. Merci
Alors personne ne sait ?
Qui a le même type d'installation chez lui et pourrait m'en parler, peut être me faire un schéma ou m'envoyer des photos ?
W00t
Membre utile Env. 2000 message Herault
J'ai du mal à comprendre pourquoi, sur une maison RT2012 et dans le Var de surcroit, tu prévois une installation aussi tournesolienne que couteuse...Rolleyes
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Qu'est une installation tournesolienne ?
J'ai une grande maison que je n'ai pas voulue orientée au sud pour pouvoir vivre dehors au printemps été et je ne veut pas me poser de question si je veux qu'il y fasse 24degre automne comme hiver.
Ensuite les 4 pros qui sont venu faire leurs devis m'ont proposé 4 installations différentes dont aucune en accord avec l'étude thermique. Bien entendu, ces installations coûtaient un bras pièce mais aucun n'a voulu me détailler ce qui serait mis dans le circuit.... J'ai donc décidé d'installer tout seul.
J'ai donc décidé d'installer une PAC provenant de matériel demarqué que j'installe moi même. Bien entendu je me pose des questions en ce qui concerne ce qu'on doit trouver dans le circuit, et où dans le circuit.
S7ummy a écrit:J'ai une grande maison que je n'ai pas voulue orientée au sud pour pouvoir vivre dehors au printemps été et je ne veut pas me poser de question si je veux qu'il y fasse 24degre automne comme hiver.
dans ce cas je n'ai rien à rajouter...
Dept : Herault
S7ummy a écrit:Ensuite les 4 pros qui sont venu faire leurs devis m'ont proposé 4 installations différentes dont aucune en accord avec l'étude thermique.
J'avais pas lu ça, de mieux en mieux.
Il y a eu une étude thermique qui a avalisé une orientation au nord?
Dept : Herault
Ben je peux clore le sujet mais je pense qu'il mérite plutôt d,être rétiré du forum parce Que ceux qui vont être routé là dessus lors de leurs recherches ne vont pas se faire une bonne idée du forum. Faut quand même dire que c'est quand même bizarre lorsqu'on pose une question de n'avoir comme réponses que celles d'un gars qui ne répond à rien mais pose d'autres questions qui ne servent à rien d'autre que peut être le renforcer dans ses certitudes, je ne sais pas... En tout cas je pense que c'est sans intérêt. Merci.
S7ummy a écrit: de n'avoir comme réponses que celles d'un gars qui ne répond à rien mais pose d'autres questions qui ne servent à rien
... et auxquelles tu n'as pas répondu, car c'est toi qui est ancré dans tes certitudes.
Orienter sa maison au Nord et s'encombrer d'un système compliqué et coûteux va à l'encontre des principes fondamentaux de construction et plus simplement du bon sens.
Demande-toi pourquoi personne n'a répondu à ton post...
Dept : Herault
Env. 40 message Val D Oise
Dept : Val D Oise
Voila mon schéma, ca va t'aider.
Dept : Val D Oise
Pour la vase d'expansion, les nouveaux en ont déja une a l'intérieur PANASONIC m'a dit que ca servait a rien
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 11h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
