Rénovation et prêt à taux zéro ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Morbihan
Je vous explique brièvement mon projet : mes parents envisagent de me faire une donation. Il s'agit d'une vieille longère. J'ai donc comme projet de la rénover. Il y a tout à faire, en gros on garde seulement les 4 murs, c'est-à-dire qu'à la fin ce sera comme une maison neuve, aux dernières normes. Pensez-vous que je puisse avoir droit pour une partie de mon crédit immo au prêt à taux zéro, généralement réservé aux constructions neuves ?
Peut-être que certains sont dans ce cas...
Merci ;)
Dept : Morbihan
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Env. 10 message Andrésy (78)
Bonjour Elotony56,
En pratique tu pourras bénéficier du PTZ (toutes conditions de ressources et de primo-accession étant remplies par ailleurs) si 1. tu fais une rénovation au sens fiscal du terme et 2. si ta maison rénovée répond à des critères de performances énergétiques.
Petite explication technique sur le premier point… tes travaux devront rendre neufs au choix :
i. La majorité des fondations ;
ii. La majorité des éléments (hors fondations) déterminant la résistance et la rigidité de la construction… (alors en tant que fiscaliste, je ne sais toujours pas ce que sont ces éléments…)
iii. La majorité de la consistance des façades (hors ravalement)
iv. Les 2/3 de l’ensemble des éléments de second œuvre suivants :
a. Les planchers non porteurs
b. Les huisseries extérieures
c. Les cloisons intérieures
d. Les installations sanitaires et de plomberie
e. Les installations électriques
f. Le système de chauffage (puisque la construction est située en métropole).
Voilà, j'espère avoir été claire
Attention toutefois : le PTZ sert a acquérir un logement neuf ou ancien avec de gros travaux... dans ton cas, s'agissant d'une donation tu devrais plus te tourner vers l'éco-PTZ (montant maximum accordé : 30K€)
De : Andrésy (78)
Merci pour la réponse. D'après tes infos, ça devrait être possible. Et j'ai cru comprendre que c'est cumulable avec l'éco ptz...
A confirmer quand j'irai voir les banques.
Dept : Morbihan
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
