Construction de serre semi-enterrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.803 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J’ai donc pour projet de faire par moi-même une serre horticole semi-enterrée pour garantir (+ou-) un hors gel. Il s’agit un peu d’une piscine sauf qu’il n’y aura pas d’eau !
Voici les points principaux :
- Dimension de 3,5 x 6 soit 21m² sur terrain quasi plat
- Décaissement à -1m (+ épaisseur de la fondation), fondation périphérique (20x40)
- Muret en agglo de 20x20x50 sur 6 rangées (étanchéité par bitume+ delta MS +drain)
- Coté ferraillage, je compte mettre un chainage vertical tous les 2 m puis un chainage horizontal en arase
- Dalle béton de 10cm sur geotextile + hérisson+ polyane qui sera à -80cm
- Le muret dépasse d’environ 20cm du sol
- Charpente bois/polycarbonate, donc légère.
J’aimerais recueillir des avis éclairés sur mon projet en général, et en particulier sur :
- Le muret en agglo creux de 20 sera-t-il assez solide ?
- Pour les chainages verticaux, blocs d’angle ou coffrage ?
- Bref pensez-vous que ma manière de procéder est la bonne ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Voila à quoi ça devrait ressembler :
Dept : Haute Savoie
personne pour m'aider ?
Merci Biggrin
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Correze
Bonjour Marck74,
c'est un beau projet qui est susceptible de m'intéresser. mais comme je suis pas dans le métier (mais quand même bricoleur), je peux pas vous aider.
Par contre, pourriez vous SVP me donner les références de l'ouvrage que vous avez publié (la photo de la maison)
apparemment c'est en anglais !
merci et bonne journée,
sylvain,
Dept : Correze
Bonne idée, les walipinis ont beaucoup d'avantages.
Quelques remarques :
Vous n'aurez pas une étanchéité mais une imperméabilisation, un coup de noir et un delta MS n’empêchent pas l'humidité de passer ou à l'occasion de légères infiltrations.
Je conseillerais plutôt les blocs à bancher à la place des parpaings, votre construction sera pérenne.
Si le surcout est trop important pour vous, ajoutez un chainage horizontal à mi hauteur en plus du chainage horizontal de tête.
Remplacez la dalle béton étanche par une épaisseur de gravier qui permet à la terre située dessous de restituer l'humidité et à l'occasion d'absorber les venues d'eau.
Vous coulerez des plots au droit des pieds supports des cultures.
Une cuve de récupération d'eau de pluie tombant sur la toiture avec un trop plein qui évacue dans le drain permet d'avoir une réserve d'eau non chlorée à proximité et aussi de conserver la chaleur en été : la cuve chauffe la journée et restitue la chaleur la nuit tombée.
Le drain doit être raccordé à l’évacuation d'eau pluviales de la maison ou à un puis perdu si trop éloigné.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
