Fixation d'une TV 55 pouces dans un mur en BA13
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.574 fois
Env. 20 message Bouvigny Boyeffles (62)
Bonsoir à tous,
Je viens de me faire plaisir en achetant une TV 4k de 55 pouces.
Le problème : je souhaiterai l'accrocher au mur à l'aide d'un support adapté.
En sachant que mon mur est composé d'un BA13 + 100 MM d'isolation + un parpaing creux de 20 cm et que la TV pese 24 kilos, comment me conseilleriez vous de la fixer ?
Merci par avance pour vote aide.
De : Bouvigny Boyeffles (62)
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Je vais suivre les réponses, j'ai la même situation bientôt..
24 kg c'est pas la mort, je pense que des chevilles à placo feront bien l'affaire, mais attendons les trucs et astuces.
De : Plan D'orgon (13)
Je pense également que des chevilles molly feront l'affaire mais je préfère tout comme vous m'en assurer étant donné le prix de la TV. Pour information, les Sony sont excellentes.
Les molly suffisent en général
Après faut voir le support , s'il est fixé ou orientable
De : Sur Le Forum (77)
Fixe pour ma part. Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Si le support est fixe, pas de problème, ça ne bougera pas
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Pas de soucis
Et si le support permet de pivoter la TV ?
Alors faudra aller chercher dans le dur car les charges dynamiques exercées et les sollicitations pourraient avoir raison à terme des fixations
D'accord, donc aller chercher avec une LONNNGGGUUUEEEE cheville l'agglo..
Du coup ca va créer un beau pont thermique cette histoire..
Vaudrait mieux pas mettre un beau tasseau de bois dans le placo ?
Ce peut être une solution effectivement, si c'est encore possible sans trop de travaux
La maison n'à pas commencé, tout est possible !
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Si la maison n'est pas commencé, essayé de trouver votre support des maintenant, et de voir avec les plaquiste de placer les montants afin que les fixation du support tombe pile dedan.
Ou sinon faite leur faire un "carré" avec les montants dans lequel vous fixerez une plaque OSB (comme sa pas besoin de trop de précision dans le positionnement)
De : Vernouillet (28)
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je vous tiens informé une fois que ce sera fait.
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour, vous avez un retour sur ce sujet ou la construction n'a toujours pas commencé ?
Merci d'avance. Wink
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
