Rattrapage niveau vieux plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 407 fois
Env. 10 message Morbihan
Nouveau propriétaire d'une maison en pierre située en Bretagne, je me pose des questions sur le plancher des combles actuels que je voudrais aménager pour en faire un nouveau logement.
La pièce fait 11 m de long sur 6 m de large. Ce plancher est constitué de longues planches de 3,5 cm d’épaisseur sur 15 cm de large environ.Certaines sont abimées ou très abimées et je dois avoir jusqu’à 5 ou 6 cm de différence de niveau. Ces planches reposent sur des poutres d'environ 30/35 cm de coté. L'entraxe de ces vieilles poutres est d'environ 110/120 cm.
J'ai déjà traité au xylophène M200 par pulvérisation. Je voudrais égaliser ce plancher afin d'en recréer un nouveau si possible en parquet massif . J'ai entendu parler de la projection de polyuréthane mais je n'en sais pas beaucoup plus. Cout, mise en œuvre etc...
Qu'en pensez vous ?
Dept : Morbihan
Env. 300 message Perigueux (24)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
La projection de PU, faut faire forcément appel à une société spécialisée... ça coûte un bras.
Sinon, vous avez des matériaux "ad'hoc"... le mieux, c'est la bille d'argile expansée (à acheter chez Point. P, pas chez Jardiland)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Bonjour a premiere vu quelque chose me gene se sont les entraxes des solives je dirai que ce plancher a ete construit dans le seul but de tenir un plafond brique et un plancher au dessus de stockage ( cela doit etre un grenier ) or un plancher d habitation les entraxes de solive nous les posont maxi tout les 50 entraxe car avec un parquet de 34 mm d epais on peut guere espacé plus apres cela flaque entre chaque solive, bref apres chacun fait ce qu il veut !!!
Pour en venir a mon intervention votre solivage est il assez costaud pour reprendre des charges supplementaires?
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
