Pose placo avant l'électricité ou l'inverse ? Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.129 fois
Env. 20 message Coutras (33)
Bonjour , je rénove ma maison ,
Je viens de poser la structure pour le plafond , j'ai poser la laine de verre mais je bloque pour la suite ..
Dois-je poser le placo avant l'électricité ou l'inverse ?
merci d'avance .
De : Coutras (33)
Env. 10 message Pas De Calais
Biensur l'électricité avant le placo !
Dept : Pas De Calais
Imaginez comment vous allez poser l'électricité avec les plaques posées
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Talence (33)
En fait c'est plutôt en même temps.
Le plaquiste doit d'abord poser les ossatures. L'électricien passe ensuite ses câbles. Le plaquiste plaque et l'électricien peut sortir ses gaines et poser l'appareillage.
De : Talence (33)
Merci à tous pour vos réponses
Mais pour le doublage placo+poly je fais pareil ?!
De : Coutras (33)
Env. 10 message Rouen (76)
Pour le doublage il faut passer les câbles et les fixer contre le mur a l'aide d'attaches puis faire le doublage, en laissant 1cm de colle par écrasement de plots. Attention, ne pas mettre juste quatre plots pour une plaque. En moyenne j'en met entre quinze et dix huit plots par plaque.
Pensez a faire vos troues de scie cloche avant de déposé votre plaque contre vos plots.
De : Rouen (76)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour.
Vous devez bien préparer vos mur et vos plaques avant le collage.
Pour coller une plaque de 1,20m par 2,50m c'est 4 plot dans la largeur et 7 plot dans la hauteur repérer les a l'aide d'un crayon par contre si il y a du plâtre ou de l'enduit pensé à piquer celui-ci à l'endroit où vont se trouver les plots pour une meilleur adhérence.
Vous devez aussi préparer les plaque qui on du polystyrène.
A l'aide d'une scie (une veille scie a bois fait très bien l'affaire) couper le polystyrène jusqu'au placo sans toucher celui-ci une fois dans le sens de la hauteur et quatre fois dans le sens de la largeur.
Cela facilite la pose car c'est plaque sont toujours légèrement cintré.
Dept : Meurthe Et Moselle
À supprimer.
Merci beaucoup a tous pour vos réponses
J'attaque lundi alors ;)
Bonne année a tous Biggrin
De : Coutras (33)
Env. 100 message Tignieu (38)
Expliquez moi comment l'électricien va faire passer ces gaines ( position au plafond ) s'il n'y a pas de plafond ???
Pour moi je pensais faire mon plafond, ensuite poser mon araignée, tirer chaque gaine où elle doit aller ( au dessus de chaque cloison intérieure)percer le plafond pour les faire descendre dans chaque cloison (qui serait plaquée que d'un côté - déjà trouée pour les interrupteurs et prises -) faire les trous pour prises et interrupteurs dans la seconde plaque, faire sortir mes fils en plaquant la seconde paroi du mur !!!!
Comprends pas bien !!!
De : Tignieu (38)
Il faut mettre la structure pour le placo (rail / montant - LDV) et ensuite faire passer les gaines entre la laine de verre et les montant pour tenir les gaines.
Et enfin on peut plaquer et faire les trous au endroit des gaines.
Dept : Loiret
Désolé mais pas convaincu...
Tu vas donc poser les gaines de façon à ce qu'elles arrivent à quelque part, et quant tu auras plaqué comment tu les récupères faudra bien que tu remontes dans tes combles ?
Pour moi il me semble plus simple de percer d'en bas ( au niveau des cloisons où vont passer les gaines ) de monter dans les combles et de les mettre directement au bon endroit ????
De : Tignieu (38)
Je trouve pourtant la technique que tous les professionnel utilise plus simple. Il reste plus qu'à percer les plaques avant de les poser, tu n'as absolument pas besoin de passer par les combles.
Dept : Loiret
Je suis pas contre ... Mais quelque part percer les plaques du plafond avant de les poser demande de vraiment tout mesurer précisément alors qu'une fois les ossatures des cloisons sont posées au plafond tu es sur de tomber dedans...
En plus tu peux perdre du temps pour poser tes cloisons si ton électricité ( ou électricien ) n'est pas là....
C'est mon cas !!!
Cette électricité en retard me ferait perdre ( en l'attendant pour plaquer ) environ 3 semaines !!!
Je résume comme je pense donc faire :
1/ pose isolant sol
2/ chape
3/ pose de toutes les ossatures ( percées pour passage ultérieur des gaines électriques )
4/ pose de la laine de verre
5/ livraison de l'électricité
6/ pose de l'électricité ( araignée dans combles + passage dans les trous des ossatures )
7/ pose des placo préparés + joints
8/ pose des interrupteurs et prises
De : Tignieu (38)
Votre construction n'as pas besoin d'être conforme à la RT 2012 dans votre cas ?
Si vous devez être conforme à la RT 2012 avec un test , ne faites surtout pas comme çà. Vous aller créer des ponts thermiques à chaque passage de gaines. Et votre test ne sera pas bon et votre maison ne sera pas conforme.
Pour passer mes gaines, j'ai mis une journée pour l'étage, je fais passer uniquement les lumières en haut, les prises, je les passes au sol.
Idem pour votre chape, elle doit être réaliser après les doublages et cloisons, déjà si c'est un plancher chauffant, vous ne saurez pas fixer vos rails et en plus vous allez créer un énormes pont thermique tout le long avec votre chape.
Après, c'est votre maison, vous faites comme vous voulez.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h03
Devis rénovation de maison
