Soudure encastrée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.404 fois
Env. 10 message
Mon blombier a fini les travaux chez moi (rénovation), j'avais fait les saignées dans le sol pour qu'il y passe les tuyaux.
Il a donc passé les tuyaux, et j'ai bouché mes tranchés et posé mon carrelage.
Et maintenant, après avoir pas mal discuté, je m'aperçois que les soudures sont enterrées... ce qui apparemment est interdit (certains dises que c'est juste déconseillés).
Qu'en est-il des normes et du interdit ou déconseillés ?
Dois-je faire refaire le travail ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Env. 10 message
Personne ne connait la réponse ?? Unsure
Ou alors, j'aurai du mettre ce post dans le forum technique, pour les DTU.
Env. 900 message
Interdit je l'ignore.
Mais par contre vivement déconseillé c'est une certitude absolue.
Ton plombier n'est pas un vrai pro. Aucun vrai pro ne ferait une telle erreur.
Manifestement, tu as très mal choisi ton homme. Seulement si rien n'interdit ce genre de malfaçon, tu ne pourras rien faire contre lui, sauf si le cahier des charges de ton architecte prévoyait cette interdiction.
Je te conseille de consulter de toute urgence ton architecte pour voir si il n'y a pas une interdiction légale (mais là-dessus j'ai un gros doute) ou si il n'y a pas une interdiction dans le cahier de charge ou dans le contrat de sous-traitance du plombier.
Sinon, ton architecte pourrait mettre en demeure le plombier de remédier à cette malfaçon (car cela en est bien une).
A noter que selon moi l'architecte aussi en en faute, il doit surveiller le chantier et détecter ce genre de fautes normalement.
Env. 10 message
En fait il s'agit d'une réfection entière de la plomberie d'une vieille maison.
Donc pas d'architecte. Je ne peux pas donner le nom de cette boîte, c'est bien dommage ! W00t
Merci de ton post, par contre, je voudrais justement savoir ce qu'il en est au niveau DTU, car sinon je suis marron.
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
C'est peut-être pas cool, mais ce n'est pas interdit par le DTU qui consacre un long paragraphe à ce cas. Par contre, il y a beaucoup de précautions à prendre :
* matériau des canalisations
* composition du mortier
* profondeur d'enfouissement
* etc...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 10 message
Peux-tu faire, si tu l'as, un copier/coller de ce fameux paragraphe.
Env. 900 message
Même si aucun architecte n'est intervenu, tu peux en consulter un pour avoir son aide et son avis.
Une consultation chez un architecte ne peut pas couter des fortunes (entre 20 et 40¬ à mon avis).
Tu dois tout essayer pour faire disparaitre ces soudures encastrées, elles provoqueront des problèmes dans 10 ou 20 ans, c'est quasiment inévitable.
Tomahawk a écrit:Peux-tu faire, si tu l'as, un copier/coller de ce fameux paragraphe.
Désolé, mais c'est assez long (2 pages je crois avec des schémas)
Env. 900 message
fmt a écrit:Désolé, mais c'est assez long (2 pages je crois avec des schémas)
Ben t'as qu'à retaper tout et refaire les dessins avec Paint. Biggrin
Et attention hein, pas de fautes de frappe et les dessins bien à l'échelle. Tongue
Env. 10 message
Hop un petit scan rapide Blush
Et ni vu ni connu ! Tongue
Super pour le scan et tout cela en message privé... dire de ne pas mettre des copies de DTU sur le net qui valent la PDC Wink
Env. 10 message
Ne pas donner le nom d'entreprise avec lequel on a des pb est tout à fait normal, mais je ne pensais pas que de demander un extrait de DTU était interdit.
Je veux juste un renseignement et je voulais être "sur de sur" de la réponse, c'est tout.
Ce n'est pas interdit ! Ohmy
Je demande juste que la réponse étant un scan du DTU soit faite en privé afin d'éviter les problèmes de droit d'auteur et de diffusion sur Internet.
Quant à donner le nom de l'entreprise avec laquelle tu as des problèmes ne me pose à priori pas de problème... tant qu'il ne s'agit pas de diffamation !
Smile
Je n'ai pas le DTU sous la main, mais tu peux me croire ! Je suis alleé voir avant de te répondre.
Env. 1000 message Saumur (49)
Faut pas pousser hein Mad une bonne soudure peut etre scéllé
De : Saumur (49)
Env. 900 message
matjac a écrit:Faut pas pousser hein Mad une bonne soudure peut etre scéllé
Sceller une soudure (même bonne) dans la maçonnerie, c'est du travail de porc.
J'ignore si il existe une interdiction légale mais tous les cahiers de charges sérieux prévoient cette interdiction.
Ha oui bien trouvez moi un seul chantier où aucune soudure n'est scéllée Tongue rien que pour la douche, les gabarits, vous pensez que les raccords vissés sont toujours aux bons endroits? bien NON Sleep mais une bonne soudure peut facilement etre scéllée, et cela est fait plus souvent que vous ne le pensez Smile
De : Saumur (49)
Env. 600 message Bdx (33)
Perso dans le cahier des charges de mon constructeur, il y a marqué pour le lot plomberie: PER ou cuivre, si cuivre aucune soudure encastrée.
Après je ne sais pas si tous le font.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 12h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
