Vide sanitaite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 380 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour , mon constructeur veut poser 6 rangees de parpaings pour le vide sanitaire . le terrain a une pente de 34°.est ce normal? .
63 210 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, Difficile à dire, ce n'est pas forcément anormal, mais attention de ne pas avoir un VS très humide comme ça arrive parfois.
Je préfèrerais terrasser le terrain et construire un mur de soutènement (même par la suite) au moins un mètre derrière la maison , et prévoir l'écoulement de l'eau lorsqu'il pleut. Sinon lorsqu'il pleut, le terrain étant en pente, c'est la maison qui fait barrage à l'eau qui coule comme si c'était un toit.
Mais attendez d'autres avis.
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La hauteur du vide sanitaire n'est pas "normalisée", habituellement les constructeurs mettent 4 rangs d'agglos pour pouvoir circuler dessous et avoir accès aux canalisations qui s'y trouvent. En dessous de 4 rangs on peut se poser la question de savoir si construire sur terre plein et radier n'est pas préférable. Si votre constructeur prévoit plus de 4 rangs, c'est sans doute pour des histoires de niveaux comme dans votre cas, après il faut savoir estimer l'intérêt pour vous (les finances aussi) et si les conditions techniques le permettent, d'ajouter quelques rangs de plus pour créer un vrai sous sol.
Un sous sol enterré ou un vide sanitaire doit être réalisé en agglos coffrants. Veillez aussi que les passages dans le vide sanitaire ne soient pas encombrés par le passage des canalisations PVC, demandez dans ce cas des passages supplémentaires sans canalisations
De : Boulange (57)
Bonjour merci a tous de vos renseignement .
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h33
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
