Parquet collé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.292 fois
Env. 100 message
je voulais savoir s il faut mettre une couche d isolant sous un parquet massif collé, et si oui, comment il faut procéder? il faut coller l isolant et ensuite coller le parquet, ou on colle le parquet direct sur l isolant?
merci.... Smile
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
pas d'isolant, colle directe sur la chape. Par contre, attention à la colle, surtout si c'est un PC.
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message Nord Isére (vienne) (38)
Salut,
Il existe chez Sika ( www.sika.fr ) des sous couches avec des espaces pour mettre la colle qui dans ce cas est en cartouche (type sikaflex)
Tu utilises moins de colles et t'as un isolant mais je ne ne connais pas le cout total.
Deuxieme solution (que j'ai utilisé) colle direct sur chape avec colle polyeuréthanne (attention ça tache enormement ...) type Adheflex spatulable (colle pro je crois). Si tu peux prend plusieurs petits pots (5 kg) au lieu de celui de 17 kg, c'est plus cher mais tu as beaucoup moins de perte, car quand tu ouvres le pot faut le finir super rapidement.
Autre conseil, faut que t'as chappe soit nickel droite et propre (dépoussiérée).
Dans le cas d'une maison neuve attend que la chappe soit bien seche ...
un test pour savoir si c'est sec : du sel sur le sol avec un verre retourné dessus
A ton service pour plus d'infos et retour d'expérience ...
De : Nord Isére (vienne) (38)
Env. 100 message
c est un plancher bois, et je vais le coller avec la colle que tu as decrite, on m en a vendu un sachet de 7 kg, suffisant pour 6 m².
merci.
a oui effectivement c'est suffisant pour pour une petite surface, tu aura presque pu coller en cordon avec des cartouches mais en plaein c'est mieux car la colle sert de couche isolante
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h23
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
