Besoin d'aide sur notre projet
Ce sujet comporte 115 messages et a été affiché 4.308 fois
10
Env. 200 message Ambronay (1)
Ouai c'est ce qui m'embete un peu, les meubles seront livrés "à plat".
La nana ne nous a pas clairement parlé de kit mais j'y ai vu tout comme.
Donc Hygena a eviter ?
Comment vois tu sur le devis que cest du kit?
De : Ambronay (1)
Forzabg87 a écrit:Ouai c'est ce qui m'embete un peu, les meubles seront livrés "à plat".
Le problème n'est pas que là !
Hygéna vient de se faire racheter par Fournier.
La fabrication en kit va cesser rapidement, comment les SAV Seront 'ils gérés?
Hygéna va disparaitre !!!
Ok merci bien car je n'en avait aucune idée Rolleyes
J'oublie Hygena lol!
Connais-tu les bien les hottes plafond Roblin ou Novy? J'ai vrmt envie d'en installer une dans ma future cuisine mais j'ai tjs des doutes sur l'efficacité d'absorption...
De : Ambronay (1)
Forzabg87 a écrit:Ok merci bien car je n'en avait aucune idée Rolleyes
Je connais bcp mieux Falmec
http://www.falmec.fr/var/falmec/storage/original/application[...]27c0cca0d045a2c37fd.pdf
http://www.falmec.fr/Produits/COLLECTIONS/Design2/Stella
Niveau prix on se situe dans quelle gamme ?
Apparement cest une marque italienne, en trouve t-on en magasin en france?
De : Ambronay (1)
Bonjour a tous,
nous avons une petite surface cuisine/salon et nous voulons mettre un ilot central qui nous servira de table a manger (pas asser de place pour mettre une table). J ai peur que pour faire manger un enfant en bas age sa va etre un casse tete...
avez vous ce style de configuration chez vous?
merci de vos retours Biggrin
De : Ambronay (1)
Forzabg87 a écrit:Niveau prix on se situe dans quelle gamme ?
En prix c'est un ton en dessous de Novy.
Tu trouve cette marque chez tous cuisiniste qui fait du Liebherr car distribué par eux même.
Des nouvelles de notre projet cuisine, sachant que notre construction ne devrait pas tarder, j'aimerais vraiment avoir vos avis, cela devient urgent .
Sur les photos qui suivent, on trouve toujours le linéaire de 4m30 le long du mur (qu'on souhaite vraiment garder) et ensuite c'est le trou noir...
Nous étions parti sur un grand ilot central (photo 2) mais au final on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée. Ensuite un cuisine en U (photo 3) (il ne faudra pas 90cm d'espace mais bien 1.1m) mais bon pas top...
La photo 1 vous montre le plan grosso modo à vide, et j'aimerais vraiment avoir vos idées d'implantations. N'hésitez pas à reprendre mes schémas et les modifier et me les faire partager. Car comme je le disait cela devient urgent.
La seule chose à respecter c'est la plaque de cuisson face au salon pour pouvoir cuisine de face.
J'espère à bientôt.
De : Ambronay (1)
Votre séjour n'est vraiment pas facile à meubler! Ce qui me fait de la peine, c'est ce pauvre salon tant bien que mal casé au fond de la pièce entre la baie vitrée et le petit mur de 2m20 (si c'est une chambre, attention à la télé contre le mur!)
Ensuite, n'avoir qu'un ilot comme table à manger(à hauteur d'ilot), risque vite de devenir désagréable. J'ai pu tester depuis qu'on a notre ilot et résultat, je mange toujours assise à table. Surtout si vous avez de petits enfants ou des personnes âgées qui viennent de temps en temps manger chez vous.
Ci-dessous, une proposition sans ilot Sad - mais qui permet au salon de respirer Smile Votre pièce à vivre ne serait plus une cuisine agrémentée d'un petit salon, mais une pièce à vivre avec 3 espaces bien définis et proportionnés (à mes yeux Blush)
Comme la construction n'a pas encore commencé, je me suis permise de déplacer la porte de la buanderie qui est fort mal placée.
J'ai oublié de vous parler de la cuisson face au séjour qui n'est pas possible dans ma version: pour ce faire, il vous faut un ilot de 90cm au minimum du minimum et penser que la hotte vous coutera plus cher. Là, le contact avec le séjour n'est pas impossible, surtout si vous placez la cuisson vers l'entrée (ce que je ne ferais pas, parce que c'est toujours l'endroit le plus en désordre et facilement sale, donc à un peu cacher si possible aux visiteurs)
Autre solution qui amènerait un peu de la lumière de la baie à gauche du salon dans la cuisine: Supprimer la partie armoire côté salon et ne garder que les 4 colonnes côté cuisine.
Donc si je comprend bien votre plan, le meuble tele est contre certains elements de la cuisine?
De : Ambronay (1)
Exactement, il y a une petite cloison en S qui entoure 4 colonnes côté cuisine, avec frigo, fours, micro-onde, provisions etc... et à droite si on est dans le salon, 1 armoire ou étagères de rangements.
Ça redonne un espace convenable au salon, parce que l'espace qui lui est dévolu sur votre plan (2,5 x 4,2m, soit env.10m2 tout en longeur), c'est vraiment dommage et déséquilibré si on regarde l'ensemble de la pièce à vivre. La cuisine sinon prend trop de place et empêche même de placer une table à manger.
C'est sur que là, je vous fais repenser l'ensemble de la pièce à vivre, c'est la révolution et il faut une bonne ouverture d'esprit Biggrin... Essayez de vous imaginer tout ça en 3D. Pas seulement chacun des espaces, mais le tout en même temps. Par exemple, demandez vous à quoi ça va ressembler en arrivant par la porte d'entrée? qu'en pensez-vous?
C'est une chambre, derrière la télé, sur votre plan?
Ca sera la partie dressing + douche it. de la chambre parentale.
Votre idee est interessant mais nous voulons vrmt garder l'idee de la cuisine ouverte sur le salon. Ca risque detre difficile suivant la disposition de la piece mais avec des idees comme la votre on peut trouver quelque chose d'interessant Smile
De : Ambronay (1)
Effectivement, ça risque d'être difficile... ce décroché, plus la cloison de la chambre parentale font que le salon est compliqué à meubler harmonieusement. J'ai un peu tout retourné dans tous les sens, mais je n'arrive pas à trouver d'autre solution qui satisfasse les 3 espaces.
Surtout avec un canape d'angle... Merci bien en tout cas, personne n'a d'autre n'a des idees d'implantation??Crying
De : Ambronay (1)
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
La proximité de la porte de placard et de la baie vitrée n'est peut être pas très heureuse.
Mais de toute façon cette baie n'est pas bien placée puisqu'axée arbitrairement sur une pièce alors que cette dernière est destinée à s'organiser selon différents lieux de vie
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Qu'entendez vous par "axee arbitrairement"? Si vous vous etes basé sur le schema, effectivement elle n'est pas dans l'axe mais sur le plan reel elle l'est
De : Ambronay (1)
Par arbitrairement j'entends qu'elle est axée à priori sur une pièce qui de toute façon risque d'avoir du mal à s'organiser selon cet axe du fait qu'elle accueille différentes fonctions et donc différents lieux de vie. Une fenêtre se positionne avant toiuten fonction des lieux de vie
de plus si le plan est orienté normalement avec le nord en haut cela signifie que cette fenêtre est a l'ouest est risque d'être gênante pour la télé a certaines heures.
Un meuble télé n'est pas non plus nécessaire avec un écran plat, cela fait perdre les avantages de la finesse du diffuseur
Accrochage au mur??Tongue
De : Ambronay (1)
Par exemple puisque c'est dans ce but qu'ils ont d'abord été conçus, mais c'est un détail ;)
Ca y est nous avons signé avec Cuisinella, agencement interessant au vue de notre piece et prix interessant bref nous sommes content Blush
De : Ambronay (1)
Par contre nous sommes vrmt pas arretés sur le choix des couleurs.. Qu'est ce que c'est compliqué de trouver le bon mélange! Vous prendriez plus quoi? Plan de travail clair et caissons foncés ou inversement?
De : Ambronay (1)
Avant de choisir les couleurs, il faut d'abord déterminer les ambiances souhaitées, sinon tout est possible et il n'a aucune référence à laquelle se rattacher et surtout considérer l'ensemble : mur - sol - éléments et aussi les autres pièces si communication. prendre en compte les valeurs relatives (les rapports de surfaces entre les couleurs) et l'orientation (horizontale, verticale), par exemple selon ces 2 derniers points le plan de travail peut se comporter comme un "2ème" sol.
airv_d a écrit:Avant de choisir les couleurs, il faut d'abord déterminer les ambiances souhaitées, sinon tout est possible et il n'y a aucune référence à laquelle se rattacher et surtout considérer l'ensemble : mur - sol - éléments et aussi les autres pièces si communication. prendre en compte les valeurs relatives (les rapports de surfaces entre les couleurs) et l'orientation (horizontale, verticale), par exemple selon ces 2 derniers points le plan de travail peut se comporter comme un "2ème" sol.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h09
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
10
