Recherche Poele a pellet
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.097 fois
Env. 70 message Cavaillon (84)
je suis a la recherche d'un autre mode de chauffage pour ma mais et la solution poêle a granule me tente bien, mais voila je l'avoue je suis perdu en la matière.
En faisant un tour sur le site leroy merlin je suis tombé la dessus
http://www.leroymerlin.fr/recherche=poele+a+granule?pageTemp[...]+granule&fcr=1&*4294965693=4294965693&*12542=12542&*4294959029=4294959029&*17492=17492
Qu'en pensez vous ? la marque kausiflamm quelqu'un connait, a priori quand on regarde les avis clients cela parait pas mal surtout a vue du prix.
Merci pour votre aide.
et bonne fêtes de fin d'années.
De : Cavaillon (84)
Env. 300 message Aveyron
Ce poêle affiche une puissance de 10.3 kW. Avez-vous une idée de vos besoins ? Par ailleurs, qui va vous l'installer ?
Pour information, ce produit n'est pas "étanche".
C'est à dire que l'entrée d'air du poêle n'est pas relié par un tuyaux à l'extérieur.
Il sera obligatoire de créer une entrée d'air dans un mur.
@JC12 Mes besoins sont pour une maison sans etage de 100m. Quant a la pose elle sera faite par un pro.
@CHAMTEC Pas etanche?? Je ne dispose que du tubage jusqu a la cheminée.
De : Cavaillon (84)
+1 pour la remarque de chamtec : l'idéal serait un poêle étanche ET il faudra prévoir une arrivée d'air.
Les besoins en terme de puissance s'expriment par rapport aux déperditions. Il faudrait connaître la nature des murs avec leur isolation, leur hauteur moyenne, les fenêtres et les portes + l'isolation de la toiture et du plancher. Si vous avez à faire à un pro, il peut vous conseiller sur la puissance à installer.
Oups j ai ete precis... c est pour ma maison construite sous ma RT2102.
Pour l arrivee le poseur le prevoit??
Sinon je change de modele
De : Cavaillon (84)
gta841 a écrit:Oups j ai ete precis... c est pour ma maison construite sous ma RT2102.
Plusieurs questions:
Vous passez par un constructeur?
Le poêle est-il pris en compte pour l'étude thermique? (calcul du BBIO etc.) Si oui le poêle étanche est obligatoire.
En effet c est un constructeur qui a realisé ma maison qui est finalisée.
pour le chauffage ce dernier m avait conseillé une PAC pour la piece a vivre et des radiateurs electriques a fluide caloporteur. Mais en fait je ne suis pas de la chaleur générée par une PAC( j ai toujours habité des maison chauffées par une cheminée ou chauffage central fioul).
De : Cavaillon (84)
En terme de poele etanche j ai trouvé ca
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poele-a-granules-fre[...]anc-10-5-kw-e1400591840
A priori pour la puissance je devrais etre bon, la regle etant de 1kwh pour 10m
un avis sur la marque' sinon sur quoi partir dans ce meme budget??
De : Cavaillon (84)
+1 encore une fois avec chamtec : le poêle est-il pris en compte dans l'étude thermique RT 2012 ?
A priori, si votre maison fait 100 m2, il ne devrait pas y avoir de souci. Encore faut-il que l'étude précise le moyen de chauffage (avec régulation).
Votre constructeur est-il aux abonnés absents ? Vous vous retrouvez apparemment avec des questions sans réponses parce qu'il préconise autre chose que ce que vous voulez...
gta841 a écrit:A priori pour la puissance je devrais etre bon, la regle etant de 1kwh pour 10m
Ah !!!
Non sur l etude thermiquevil n est pas pris en compte.
en ce qui concerne le constructeur, il m avait indiqué que ce type de chauffage suffit largement, mais comme indiqué précédemment, je n aime pas ce type de chaleur. Voila pourquoi je souhaite installer un poele a granule qui en plus sera plus economique.
De : Cavaillon (84)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut donner les caracteristiques du poele a ton bet pour l etude thermique . Regarde bien la garantie leroy merlin. Le rendement du poele . Pourquoi passer par un poele de gsb ?budget reste
Restreint?pourquoi ne pas passer par un peu et de grandes marques fiables et reconnue ?tu ne peux pas l entendre tourner si?le bruit est un facteur important qui va l installer?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
As tu des exemples de poeles "plus fiable". Pour le bruit actuellement j ai une PAC donc du moment que ca n en fait pas plus ca me derange pas. Pour la pose, je la confierai a celui qui me le vendra
De : Cavaillon (84)
Il y a un topic
Dans la rubrique chauffage moi j ai la marque rika c est silencieu j en suis satisfait couplé a netatmo voir leur site pour mieux reguler la temperature ...
Sinon tu as comme marques mcz , palazetti de memoire etc voir dans la rubrique chauffage .
Euh une question peut etre bete, mais si ne poele n est pas etanche que se passe t il?
De : Cavaillon (84)
gta841 a écrit:Euh une question peut etre bete, mais si ne poele n est pas etanche que se passe t il?
https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/le-poele-etanc[...]s-dun-poele-etanche.php
Merci je vais voir de suite.
De : Cavaillon (84)
En effet tres interressant ce lien. Mais la n ayant pas prevu ce type de chauffage, je n ai pas prevu la reservation pour la prise d air, et faire un carottage au milieu de la piece a vivre pour aller jusqu au vide sanitaire me parait compliqué.
De : Cavaillon (84)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
