Difficulté nettoyage carrelage grès cérame non émaillé
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 10.320 fois
25
Ce message est un appel au secours 😥!!
Nous avons emménagé dans notre maison neuve en février 2014. Nous avons posé un carrelage de marque agrob buchtal brazil en grès cérame non émaillé fin vitrifié et depuis je galère pour le nettoyer.
Il faut dire que nous avons fini de poser le carrelage et emménagé le lendemain donc n'avons pas pu faire le nettoyage de fin de chantier immédiatement.
Par contre, par la suite nous avons passé le fila deterdek carreau par carreau mais rien à faire l'eau n'imprègne pas le carrelage comme si elle restait en surface avec un effet "perlage".
Depuis 10 mois je désespère de réussir à le nettoyer un jour. Je me suis rendue dans le magasin qui nous a vendu le carrelage et le vendeur m'a dit qu'il doit rester de la laitance ou de la parrafine sur le carrelage et qu'il fallait refaire le nettoyage avec le fila deterdek.
J'ai aussi pris un carreau qu'il nous restait non posé et l'ai mouillé : aucun souci il s'imprègne bien d'eau (voir photo ci jointe à gauche carreau posé qui "perle" et droite bien imprégné) donc ce n'est pas un problème du carrelage : déjà un souci éliminé.
Hier nous avons loué une monobrosse, appliqué le fila deterdek, aspiré avec aspi à eau et rincé à grande eau : un sacré boulot mais ce matin galère certes il s'imprègne un peu mieux mais par contre il y a des traces de pas quand je nettoie il faut que je frotte énormément avec un balai microfibre sur pour que les traces partent. Je précise que je lave mon carrelage seulement à l'eau depuis 10 mois aucun produit dessus.
Avez-vous des conseils à me donner svp pour réussir enfin à nettoyer mon carrelage?
Merci par avance
La photo des carreaux
Env. 10 message
Comme vous avez vérifié directement le problème ne devrait pas dériver du matériel, vu que le carreau non posé ne montre pas ce phénomène.
Évidemment l'effet perlante dérive de quelques choses arrivé après la pose: ou des résidus de jointoiement, ou des produits appliqués pendant l'installation.
Si possible je vous confirme de consulter les personnes qui ont posé et jointoyé le carrelage pour savoir si quelques choses de particulière a été appliqué.
Une possibilité c'est l'utilise du mortier de joint addictivé, ou du joint époxy.
Je pourrais maintenant vous conseiller de faire un test de nettoyage avec des produits différentes à choisir selon le cas, par exemple: FILAPS87 (joint addictivé ou surface cirée), FILACR10 (joint époxy), FILASOLV (traces de paraffine ou autres substances huileuses). Vu que la cause du problème n'est pas précise un test est conseillé avant dans un coin.
A disposition, cordialement.
Marc
assistence technique Fila Solutions
Filasolutions a écrit:Bonjour,
Marc
Merci beaucoup pour votre retour
Le vendeur de mon carrelage m'a remis un échantillon de fila PS87 que j'ai testé sur 4 carreaux il me semble être un peu mieux mais ce n'est pas encore ça.
Je me renseigne auprès du carreleur pour savoir comment les joints ont été faits.
Je vous mets une photo de mon carrelage actuel (qui me rend folle) attention ce ne sont pas les carreaux traités au Ps87 car pas photographiés
Voilà la photo des carreaux traités au fila ps87 aucune amélioration !!
Excuse moi mais je ne comprends pas ton souci
Tu veux que l'eau penetre dans tes carreaux ?
Justement, les carreaux sont traités pour que l'eau n'y penetre pas
Ce que je vois sur les photos, ce n'est pas anormal d'apres moi..
Le mien aussi a l'eau qui perle dessus et tant mieux.. il se nettoie tres bien
j'utilise du savon noir vendu en grande surface (bidon de Carolin) et j'en met tres tres peu dans un seau de 5 litres et mes carreaux sont nickels.
les autres produits laissaient des traces sur les carreaux
Mais si l'eau ne penetre pas, c'est que tes carreaux ne sont pas poreux donc c'est plutot une bonne nouvelle non ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui je veux que l'eau pénètre car l'état de mon carrelage n'est pas "normal" quand on voit l'eau en surface avec des traces de chaussures et trainées en tout genre (voir la 1ère photo qui le prouve bien avec le carreau posé à problème et l'autre non posé impeccable ainsi que la réponse de Marc de l'assistance technique de Fila solutions qui le confirme)
Le savon noir beurk quelle horreur !!! rien de pire pour laisser une pellicule grasse sur le carrelage.
Mais bon après chacun fait comme il le sent.
Euhh, je passe ma main sur les carreaux et je peux te garantir qu'il n'y a aucune pellicule..
Si tu met tout le bidon c'est sûr..Ca s'applique avec une infime quantité et de l'eau chaude..
C'est plutot le fait d'utiliser tous ces produits pour laitance qui vont abimer tes carreaux, a force de gratter les carreaux avec ça..
Le fila aussi est réputé pour laisser un voile gras
bref, si tu souhaites vraiment appliquer le fila, fais comme suit : il faut le mettre pur, le laisser secher, rincer
si les traces ne disparaissent pas, il te faut quelque chose de plus costaud : le LITHOFIN enlève ciment pour la céramique et le gres cerame
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
OK Je te remercie Fafa600 pour tes conseils
Salut
un voile de ciment ça se voit à l'oeil nu donc tu le verrais depuis le temps que tu t'échines dessus
par contre tu parles de grès cérame vitrifié. Il a donc été vitrifié après la pose non ? C'est pas ça qui te pose problème ? La vitrification va boucher les pores
Non pas du tout il n'y a pas eu u de vitrification c'est l'appellation de mon carrelage faite par la marque Agrob buchtal et puis j'ai le même problème avec mon carrelage de salle de bains (marque différente) donc ça ne vient pas du carrelage en lui même.
J'ai fait hier soir un test sur quelques carreaux avec le lithofin nettoyant intensif je vais voir ce soir ce que donne le résultat car c'est souvent le lendemain que je me rends compte du rendu
Env. 10 message
Comme je vous comprends! !! Jai le meme problème depuis la pose de mon gres cerame en 2013!
jen deviens chevre!! Traces de pas, aspect sale et cireux.
jai aussi comparé avec un carrelage de reserve et la l'eau reste bien dessus!
Mais personne ne sait m expliquer ce qui s'est passé.
Du jamais vu. J'utilise les mauvais produits etc etc
jai tenté le fila ps87, le vinaigre dilué et pur, chaud froid, du bicarbonate et je sais plus la.
on me donne tj des conseils contradictoires: utiliser de l acide selon un carreleur et un produit alcalin selon un autre.
faudrait savoir!?
Bref si vous avez trouvé une solution je suis preneuse.
Merci d avance
dafne22 a écrit:Voilà la photo des carreaux traités au fila ps87 aucune amélioration !!
Lau41 bonjour
Malheureusement je n'ai toujpurs pas réussi à venir à bout de mon carrelage je désespère et en arrive à détester mon carrelage neuf cet une horreur!!! Tenez moi au courant si vous trouvez une solution
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h27
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
25
