Poêle à bois en pierre olaire ( Heta Scan line t 40 B )
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.497 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à toutes et à tous,
J'habite une maison qui est équipé d'un poêle à bois en pierre olaire ( Heta Scan line t 40 B ) avec four.
je pars de chez moi le matin à 7h30 pour rentrer à 17h .
-Y a t'il quelqu'un qui pourrait m'indiquer comment faire pour avoir une température correct le soir à mon retour?
-Y a t'il moyen d'avoir de la braise encore le matin?
- et comment vous servez vous du four?
Merci à vous
Dept : Somme
Bonjour, Le poêle à pierre ollaire stocke de la chaleur pour la conserver plus longtemps après instinction du poêle, même si cette chaleur va en diminuant.
Vu le temps que vous restez absent, le poêle ne peut pas vous tenir la chaleur aussi longtemps.
Cependant avec une maison bien isolée, elle est moins glaciale.
Qu'avez-vous comme chauffage installé dans votre maison à part le poêle ?
Vous auriez la solution de mettre un radiateur bain d'huile par exemple avec un programmateur journalier (à cavaliers 5 euros en GSB) et vous programmez de façon à ce que le radiateur se mette en marche environ une heure avant votre retour avec le thermostat à moitié, pas plus.
Si la pièce fait plus de 20 m2 il faut deux radiateurs et deux programmateurs.
Donc vous programmeriez le démarrage vers 16 heures et l'arrêt vers 18 heures par exemple.
Et pour le matin vous faites de même. ça vous tempèrerez la pièce (il vaudrait mieux fermer les portes pour que la chaleur ne se disperse pas partout, sinon ça n'arrivera pas à chauffer)
Autre solution : installer une PAC AIR/AIR (clim reversible INVERTER) qu'on utilise en chauffage, c'est particulièrement économique et c'est programmable, vous pourriez la faire fonctionner en complément, ou même simplement le thermostat déclencherait lorsque la température fournie par le poêle baisse.
S'il fait vraiment très froid, c'est peut être que votre maison n'est pas super isolée.
Pour le four, ça sert à faire réchauffer, c'est plutôt un argument de vente. Mais vous pourriez y mettre un peu de briques réfractaires, ça augmenterait un peu le stockage de chaleur.
Lorsque vous partez le matin après avoir fait bien flamber le bois, réduire le tirage (sans remettre du bois,sinon ça fumerait) ainsi les braises dureront plus longtemps. Et aussi en surchauffant un peu la maison avant de partir et un peu le soir, elle refroidira moins vite.
Le soir ne fermez pas trop le tirage, ayez un détecteur de monoxyde de carbonne.
Votre maison date de quelle année ??
Ma fille a un poêle dans le même genre depuis pas mal de temps, elle ne fait pas mieux, mais sa maison est bien isolée, et puis, elle habite plus au sud, ce qui joue aussi.
Env. 30 message Fleuriel (3)
Le Scan-Line 40 B est capable de tenir longtemps la chaleur. En moyenne on peut atteindre 7 à 8 heures de restitution sans trop de problème. Pour cela, il suffit juste de lui donner suffisament à manger. Son principe est simple, vous faites 2 à 3 bonnes flambée pour bien monter en température les pierres et après ce sont elles qui font le reste. Vous pourrez vous absentez pendant un bon laps de temps et retrouver une température plus que raisonnable en rentrant chez vous.
Il faut simplement un bois bien sec et ce, quel que soit le type de bois. C'est un poêle haute température qui génère une double combustion. A vous de trouver le réglage qui vous permet de maintenir cette double combustion sans le faire tourner à fond tous le temps.
Après, son temps de restitution dépend également du volume à chauffer et du niveau d'isolation. Plus c'est grand et moins c'est isolé et plus le besoin de calorie épuisera rapidement le temps de restitution de la pierre.
Pour ce qui est du four, il y a un vrai coup de main à prendre. En combustion normale, votre four tournera entre 180 et 220 °C. Si vous avez besoin de plus, il suffit d'accélérerle rythme du poêle en rechargeant un peu plus et en ouvrant un peu plus l'arrivée d'air.
Si vous avez esoin de précisions, n'hésitez pas.
De : Fleuriel (3)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Pour moi, le problème avec tous ces poêles auxquels on rajoute quelques centaines de Kg autour ou au dessus c'est que c'est pas clair et que ce flou artistique ne profites certainement pas aux acheteurs/utilisateurs !
OK, ça améliore le confort puisque la chaleur est un peu plus "douce" et qu'elle dure un peu dans le temps.
Mais d'un autre coté les gens croient que ça va leur rendre le même service qu'un véritable poêle de masse et s'attendent à trouver une maison chaude en rentrant du boulot, ce qui est physiquement impossible ! : quelques centaines de Kg autour d'un foyer métallique ne peuvent pas stocker correctement la chaleur d'une flambée et en restituer suffisament au bout de 7 ou 8 heures.
Ok ils sont peut être encore un peu tièdes le lendemain matin mais pas suffisamment pour chauffer vraiment.
La différence entre un véritable Poêle de masse et un poêle avec un peu d'accumulation se situe à l'intérieur et les résultats que l'on peut espérer se trouvent tout simplement à l'extérieur sur les étiquettes CE et dans les notices techniques et il n'y a pas de magie ni de matériaux miraculeux :
A l'intérieur d'un véritable poêle de masse, il y a un échangeur
(= un réseau de canaux de plusieurs mètres de long dans lesquels circulent les fumées. Au fur et à mesure de leur parcours dans ces canaux, elles se refroidissent et la masse du poêle se réchauffe)
A l'extérieur d'un véritable poêle de masse il y a le marquage CE, c'est à dire les données certifiées selon une norme bien spécifique : la norme EN 15250 : appareils à combustibles solides et à restitution lente de chaleur. On trouve également ces données sur les documents techniques notices, modes d'emploi, ...
Cette norme spécifique est la seule qui puisse vous garantir 3 points essentiels :
-le temps que le poêle mettra pour atteindre sa température de surface maximum (= réactivité)
-Le temps qu'il mettra pour revenir à 50% de ce max
-Le temps qu'il mettra pour revenir à 25% de ce max
Ca permet d'avoir des informations fiables et précises sur la réactivité et la durée de restitution effective de chaleur.
Prenons trois exemples,
-un poêle de masse en béton réfractaire de 1,5 tonnes (NORDOVEN 80 de Hiemstra)atteindra son max en 2 heures 36 mn et sera encore à 25% de son max 19 heures après ce max,
-un poêle de masse en stéatite et béton de 2,6 tonnes (TTU 2700 de Tulikivi) atteindra son max en 5 heures 12 mn et sera encore à 25% de son max 32 heures après ce max
-Un poêle de masse plus léger en acier et béton (T LINE de Tonwerk, 520 Kg) atteindra son max en 3 heures et sera encore à 25% de son max 12,52 heures après ce max (attention quand même, le max n'est pas bien haut donc 25% de ce max c'est très très peu !)
Tout ça c'est des données certifiées extraites des docs des fabricants et un peu plus précises (excusez moi cher confrère Solcani) que "capable de tenir longtemps la chaleur" , "un bon laps de temps", "température raisonnable", "en moyenne on peut atteindre 7 à 8 heures de restitution sans trop de problème", ....
C'est dommage que tous ces poêles qui annoncent des durées de restitution "floues" ne les fassent pas certifier selon cette norme EN 15250. Ce n'est pas une question de poids ou de matériaux, c'est une question de conception de l'appareil (échangeur interne ou pas), de résultat (certifiés) et tout simplement de transparence !
De : Prades (81)
Et bien Re-bonjour,
Louliloula, merci de nous faire profiter de tes connaissances en matière de poêle de masse et de norme liée à ceux-ci mais il me semble que ce propos, n'est pas en phase avec ce qui était demandé par "Un bleu du poêle à bois". Ce dernier ne demandait que des conseils sur l'utilisation de l'appareil qu'il possède déjà chez lui. Cependant je vais te répondre cher ou chère collègue mais de manière un peu moins aggresive, je l'espère.
Certes, il est vrai que je n'est pas été très précis mais, comme tu l'as dit, en effet, un poêle de semi-masse n'a pas le même fonctionnement qu'un poêle de masse et ne peux donc répondre à la même norme. Pour le Scan-Line 40B, c'est la norme EN 13 240 car c'est un poêle à bois, habillé par 380 Kg de pierre (Accu incluse). Pour info, les poêles Heta Scan-Line répondent à toutes les normes les plus strictes en matière de poêles à bois (NS3058 Norvège, 15aBVG Autriche, Din plus Allemagne, Norme Danoise DS, Norme suèdoise... A noter que les normes les plus dures à avoir sont les normes de trois pays scandinaves car les tests sont réalisés par les laboratoires d'Etats et pas par des laboratoires privés)
Oui, on ne peut pas être précis sur le temps de restitution car, on est pas sur le même type de fonctionnement. Un poêle de masse demande une masse de chargement "fixe" pour réussir à alimenter en température une masse donnée. Il est quasi inutile de rechager car la pierre aura reçu suffisament de chaleur et restituera.
Sauf, si le client n'a pas assez chargé, ou un bois pas assez sec, ou une installation un peu defectueuse. Dans des cas comme ça, on peut faire certifié ce qu'on veut comme durée de restitution, on sera toujours à coté de la plaque, comme par magie.
Un poêle de semi-masse mixte peut recevoir, selon le vouloir de l'utilisateur, plusieurs recharges de bois voire même fonctionner en continu (ce qui n'a pas grand intérêt non plus sauf si on a un volume démesuré à chauffer).
L'utilisateur en intersaison peut décider de ne faire qu'un chargement, avec la convection ouverte, car sa demande de calorie sera peu importante.
Par grands froids, il peut également faire plusieurs rechargements, avec convection fermée, pour accentuer la montée en température des pierres et donc sa restitution. Sa polyvalence est sa grande force.
Voila pourquoi il est compliqué de définir précisément un temps de restitution de chaleur. Le nombre de KiloWatt apportés à l'appareils n'est pas le même et ne peut physiquement pas apporter la même puissance à la pierre et donc, celle-ci, ne pourra restituer tout le temps de la même manière. Sans les données de volume, d'isolation, de fonctionnement de l'utilisateur, on ne peut pas s'aventurer à donner des temps de restitution de chaleur. Il n'est nulle question de TRANSPARENCE mais plutôt de PROFESSIONNALISME.
Au delà de ça, il est possible à tout a chacun, de demander à son revendeur les documents techniques concernant les temps de restitution de chaleur des poêles Heta Scan-Line, c'est assez simple à demander à l'usine puisqu'il les testes sur ça également mais il ne faut pas oublier que ce cela reste des données de laboratoire (condition optimale) qui ne sont, souvent, que très peu en phase avec la réalité de l'usager.
Enfin, nous allons essayer d'être plus précis. Un bleu du poêle à bois, pourrais tu m'indiquer le volume à chauffer, le niveau d'isolation de la maison et ton mode de fonctionnement avec l'appareil, je pourrais t'indiquer un temps de restitution MOYEN de l'appareil.
De : Fleuriel (3)
Env. 10 message Haute Saone
je suis un retraité de presque 70ans.
je possède un scan line 40b depuis 6 ans et j'en suis très content.
un logement tout en longueur 90 m2  ce poêle est allume aux environs du 15 octobre  une flambée le matin,les pierres sont a très bonne température  au bout de 2 h environ, tirage fermé pour le reste de la journée et très bonne température .
en continu de fin octobre (environ) a   - début mars et ensuite flambée journalière jusqu%u2019à début avril
les jours les plus froids la pièce la moins chaude est régulièrement a une température  de 21-22°
quand au four il me sert presque a tout.mais tous les jours.
pâtisserie (cake tarte etc etc) les gratins et toute la cuisine traditionnelle, (sauf les grillades que je réalise dans mon point de cuisson extérieur).
pour tout ce qui est mijotage, un régale, vous enfournez le soir et le lendemain matin tout est réglé (les épaules d'agneau de 12 h 00)sublime. le réglage de la température,  il suffit de jouer avec l'ouverture plus ou moins grande de la porte du four. un tour de main a prendre.
et pour le principal, 10 stères de bois pour toute la saison de chauffe.
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour , on vient d'arriver dans une maison équipée de ce poele .Je ne comprends pas comment utiliser correctement l'arrivée d'air à convection en haut à droite au dessus de la poignée. Quelqu'un pourrait m'aider svp.Merci.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
