Je dois vider le creuset toute les 8 heures est ce normal ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.251 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir, je suis nouveau sur votre forum j'ai lu vos questions réponses sur les poêles à granulées et j'ai moi aussi une question. j'ai acheté un poêle à granulé dans une grande surface de bricolage et fait posé par un professionnel que eux ont choisi le poêle est posé en ventouse . sur la pose pas de souci .je voulais faire fonctionner ce poêle comme un radiateur 22° à + - 1.5 ° à 20.5 il s'allume et 23 il s'arrête .il chauffe une fois toute les 1h30 les 3 premiers allumage tout est ok mais après la cendre s'accumule dans le creuset et la au démarrage les granulées qui tombe sur cette cendre ont du mal à prendre d'où brassage de fumé dans le foyer et à l'extérieur gros nuage. donc par sécurité je vide régulièrement et 8 heures max quand je bosse ou le matin. surtout que sur le descriptif il était marqué vider le cendrier une fois par semaine et le creuset toute les 48 heures j'en suis loin .j'aimerai savoir à quel fréquence vous autres utilisateurs vous vidé votre creuset .merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Il faut peut etre diminuer l'avancement des pelets en % si c'est réglable dans les paramètres.
A voir mais pour moi il y a trop de matière qui rentre dans le foyer.
De : La Flocellière (85)
Malheureusement je ne peu intervenir sur ce paramètre. j'ai à plusieurs reprise modifier les paramètres avec le centre d'appel température et autres. un dépanneur à changé la carte électronique par une autre reprogrammé. j'ai des arrivées d'air au caissons des volets mais soit disant ça ne suffirait pas pour la combustion total des granulées sachant qu'il à une arrivée d'air par la ventouse et je n'ai pas de vmc
Dept : Bas Rhin
Pour une pose en ventouse , il faut que le poêle et le conduit de fumée soient certifiés étanches .
les arrivées d'air dans le caisson des volets n'ont rien à voir avec la combustion , puisque l'air arrive par le tuyau d'évacuation des fumées !
Faites un essai avec d'autres granulés ( Piveteau ) .
Si le creuset se rempli trop vite , il faut augmenter la fréquence de nettoyage , toutes les 30 minutes .
Trop de cendres : ça empêche le flux d'air chaud au niveau de la bougie , donc mauvais démarrage !
Le poêle démarre combien de fois par jour ?
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Finistere
Mauvaise qualité de granules aussi pietre Wink
Bonjour.
au début je l'avais programmé +-1° il tournait 1 fois par heure.
Le technicien quand il est passé m'a dit que c'était trop, maxi 6 démarrage par jour car sinon on use prématurément la résistance.
le faire tourner en continu au ralenti c'était mieux.
j'ai essayé 3 sorte de granulé, la différence n'est pas flagrante.
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
un vidage toutes les 8h c'est beaucoup . Comment faite vous si vous travaillez?
Le miens je le vide tout les 3 jours quand il tourne beaucoup par grand froid ou sinon une fois par semaine.
Votre poêle démarre une fois toute les 1h30, mais pendant combien de temps? Pas certain que ce soit rentable. Il faudrait voir la conso en puissance max et min pour voir si cela est correct.
Pour exemple, mon poêle MCZ consomme 1k800 de pellet en max et 600gr au minimum. Ce qui fait que 3h au mini consomme autant que 1h max et consomme également moins d'électricité (et sans baisse de température)
De : Vernouillet (28)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Six démarrage par jour, c'est trop ,limiter les démarrages et faire tourner le poêle au ralenti.
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 11h32
