Reboucher un "grooos" trou dans un mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 511 fois
Env. 50 message Dijon (21)
J'ai un peu hésité ou poster ce message sur le forum car c'est un peu à cheval entre plusieurs rubriques. Je n'ai pas non plus trouvé mon bonheur dans les messages existants.
J'aurais voulu savoir quel était le meilleur moyen de reboucher un gros trou dans un mur. Quelques détails sur ce trou :
- dans une maison ancienne, composition du mur "diverses" : le mur qui a semble il été percé et rebouché plusieurs fois. Il semble être en brique et en meulière plus tout ce qui leur passait sous la main pour combler . Dans mon trou je vois des morceaux de briques, des morceaux de pierres, du platre, du papier qui avait du être mis la pour boucher le trou et des restants de tuyaux en pvc que je n'arrive pas à enlever complètement...
- forme du trou : en cone applati, il servait à faire passer 2 tuyaux de environ 4 cm de diamètres. Donc d'un coté (le coté pointu du cone), ca fait 2 x 4 cm et de l'autre coté, ca doit faire 30 cm par 10. Profondeur : celle du mur puisque ca traverse soit environ 30 à 40 cm.
Coté petits trous, ca va être facile avec un peu d'enduit. Par contre, du coté du gros trou, je ne sais pas quoi mettre. je ne sais pas non plus sur quelle profondeur je dois combler le trou.
Pour le moment j'ai nettoyé toutes les merdes qui avait été mis la pour combler le trou et essayé d'enlever le plus possible de platre pourri pour avoir des surfaces dures donc j'ai quelque chose d'à peu près propre (à peu près...). Sur les bords, ca semble être pierre et vieux ciments et qq briques selon les endroits + les tuyaux en pvc que je n'arrive pas à enlever sans casser encore beaucoup plus.
Donc selon vous quelle est la meilleure façon de boucher ça ?
Merci beaucoup de votre aide !
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Mortier batard chaux + ciment ou tout pret genre calix ou multibat et des pierres
Dept : Eure Et Loir
Dans un mur ancien, j'éviterai le multibat : préférence pour calix car mortier bâtard quand le multibat est à base de ciment (de clincker).
Et je purgerai le trou ancien pour le reboucher proprement.
Dept : Eure
Merci beaucoup de vos réponses. Pour le Calix, auriez vous une ref ou un nom ? Chez PointP (site web) je ne trouve pas.
Merci encore.
De : Dijon (21)
Moi je le trouve chez ler... M.. in
la rèf c'est Calix de chez Calcia
Dept : Eure Et Loir
zaknafhein a écrit:Merci beaucoup de vos réponses. Pour le Calix, auriez vous une ref ou un nom ? Chez PointP (site web) je ne trouve pas.
Merci encore.
Non, mais avec ton moteur de recherche préféré, sur le web, tu aurais trouvé sans aucune difficulté.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 23h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
