Quelle Protection PAC tableau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 384 fois
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Je vais prochainement faire la mise en route de la PAC
Mais j'ai une question pour l'alimentation électrique
Sur le post précédent on voit le coffret électrique de la PAC alimenté avec un cable en 5G2,5
PAC 14KW triphasé
Appoint électrique 3x3KW
Photo du coffet à côté de du ballon tampon
La photo ci-dessous avec le détail de celui-ci
Ma question qu'elle protection dois je mettre dans mon coffret électrique principale ?
De plus je voulais mettre cette ligne triphasé sur une prise murale pour débrancher physiquement la PAC l'été pour la protéger contre les orages
Est-ce logique ou complètement inutile ?
Pour protéger la PAC de la foudre, il y a moins bourrin que de la débrancher. Un parafoudre correctement installé fait bien le travail.
Pour savoir si on peut mettre la PAC sur un prise électrique, je n'en sais rien, mais la réponse l'intéresse. Moi j'ai ma chaudière gaz branchée sur une prise électrique. Il me semble qu'elles sont habituellement toujours en branchement direct avec interrupteur bipolaire, mais je n'ai jamais trouvé dans la norme ce qui imposerait ça, ni quel probème pourrait survenir avec un branchement sur une prise.
Bonsoir ademis
Pour info la chaudière gaz dans l'autre maison que j'occupe est sur une prise
Mais la n'est pas la question
Une prise me coûterait sûrement moins chère qu'un parafoudres et je suis sur de ne pas faire fumer mon installation
Je voudrai savoir quelle protection mettre pour la liaison tableau électrique / coffret PAC
Sur le coffret j'ai :
1 différentiel 30mA
1 disjoncteur 16A tetra (pompe PAC je suppose)
1 disjoncteur 20A tetra (appoint électrique PAC 3x3kw. Encore une fois je suppose)
1 disjoncteur 10A bipolaire
Si tout le coffret est alimenté par un 5G2.5², la protection amont ne pourra pas être au-delà de 20A tetra. Est-ce que ça suffit ? Bonne question. Mais comment avez-vous dimensionné la section du câble ?
Si une protection supérieure est nécessaire, il faudra changer le câble.
J'oubliais ce point.
Une prise n'est un parafoudre efficace que si les orages ne se produisent que quand on est à la maison pour débrancher. Et encore, à condition de bondir sur la prise dès le moindre orage. Et même pas, en fait, la foudre peut tomber dès le premier éclair.
adenis a écrit:Si tout le coffret est alimenté par un 5G2.5², la protection amont ne pourra pas être au-delà de 20A tetra. Est-ce que ça suffit ? Bonne question. Mais comment avez-vous dimensionné la section du câble ?
C'est l'installateur de la PAC qui a tiré la ligne
La PAC avec l'appoint électrique est a 13,5A donc les 2.5 est conforme
Dans mon tableau principale :
Je monte un disjoncteur tetra 20A
Ou un disjoncteur différentiel 20A
Il faut un disjoncteur tetra 20A courbe D
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok merci carminas
Donc pas de différentiel juste un disjoncteur
L'utilité d'un prise pour ou contre?
A mon avis vous ne serez jamais là au bon moment pour couper.
Mais rien n'empêche de mettre une prise 4P+T, cela ne peut pas faire de mal.
Carminas
Dept : Cantal
Ok rien ne l'empêche
C'est juste pour débrancher hors période de chauffage de mai à octobre
Merci carminas
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h40
