Evacuation lave vaisselle derrière les meubles IKEA
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.620 fois
Env. 30 message Paris
J'envisage de prendre mes meubles et plan de travail chez Ikea. Si je met un lave vaisselle, celui-ci sera à environ 2 mètres de l'installation actuelle, il faut donc prévoir le prolongement de la tuyauterie. Les plans de travail font 63,5cm de profondeur et les meubles font 61,8cm (60cm caisson + 1,8cm porte). Je ne vois donc pas bien comment passer les canalisations derrière les meubles sans risquer de voir les meubles dépasser du plan de travail !
Quelle est donc la solution ? Peut-on passer les canalisations sous les meubles (les pieds font 8 cm de hauteur) ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
oui, pourquoi pas passer sous les meubles. Ce sera le plus simple.
Sinon, il faut prendre un plan de travail avec une plus grande profondeur pour pouvoir décaler les meubles du mur.
Attention, sur une telle longueur, s'il y a des raccords, bien s'assurer qu'ils resteront accessibles en cas de soucis.
De : Mondonville (31)
Env. 200 message Ouistreham (14)
Attention quand même en passant sous les meubles, suivant la hauteur retenue tu as en gros 8cm et il faut tenir compte du diamètre des tuyaux (100 à 125 mm) et des pentes (disons 1cm / mètre, voir 2).
Donc il faudra prendre beaucoup de précaution dans ta prise de mesure.
Tu peux aussi avancer ta cuisine de 2cms vers l'avant, mais dans ce cas les caissons devront être fixés sur tasseaux et il faudra passer en plan de travail sur mesure (si tu les achètes chez Ikea) ou en tous cas prévoir plus profond.
De : Ouistreham (14)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Tes arrivées et installation actuelles sont situées comment par rapport aux meubles? parce que si tu n'es pas embêté par eux, tu les laisse là où ils sont et tu va en tuyau souple de ton arrivée au lave vaisselle en passant sous les meubles
http://www.siemens-home.fr/s[...]ge/00350564
existe en noname chez toutes les GSB et Boulanger/Darty...
Pour ma part, j'ai déplacé les arrivées et siphon d'évacuation dans un endroit inutilisé (derrière un meuble 37 cm) à 2m du LV (tu peux te mettre derrière un fileur en bout de linéaire ou dans un angle perdu) et ce raccord me permet de rester branché même quand je sors le LV de son emplacement.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
